Al via BIMWorld, il più grande evento francese sul BIM
Dal 28 al 29 marzo a Parigi si terrà BIMWorld: nuove tendenze e innovazioni della digitalizzazione nel settore AEC presentate in conferenze, fiere, workshop. ACCA ci sarà
170 espositori90 conferenze e workshop, più di 6.000 partecipanti stimati: questi i numeri della 4a edizione di BIMWorld, evento mondiale sul BIM si terrà il 28 e 29 marzo presso l’Espace Grande Arche – Parigi La Défense.
bimworld
Si parla sempre più frequentemente di BIM. E a ragione, perché il BIM è già diventato creatore di ‘altre ricchezze’. Esso ‘genera‘ nuove materie prime, che sono i Grandi Dati. In termini di valore contributivo, contribuisce al miglioramento delle conoscenze edilizie e persino alla costruzione in generale e al patrimonio.
Infine, una volta combinato con sensori e servizi informativi, creerà servizi per gli utenti, quindi un valore relazionale.
Il BIM per tutti rappresenta un naturale cambio di opportunità: BIMWorld si propone di aggregare e supportare tutti gli attori del mondo delle costruzioni organizzando:
  • l’evento per promuovere lo sviluppo del mercato e proporre un Panorama “BIM-Centric©” di tecnologie e BIM e applicazioni digitali per edifici, città e territori
  • una “area interprofessionale del BIM” realizzata con istituzioni, associazioni e organizzazioni professionali per sostenere la trasformazione dei settori
  • una rete europea “Start-up & Digital Innovation” creata per promuovere iniziative e presentare nuovi servizi e nuovi usi nati dal BIM e la sua integrazione in edifici e città aumentati e connessi.
BIMWorld ospiterà inoltre la conferenza conclusiva del vertice tecnico di BuildingSMART International, l’associazione internazionale che si prefigge lo scopo di guidare la trasformazione dell’ambiente costruito mediante la creazione e l’adozione di standard aperti e validi in tutto il mondo, che consentano la diffusione dell’open BIM.
bimworld
ACCA software, prima software house italiana con certificazione IFC, sarà presente alla manifestazione con:
  • uno stand espositivo
  • la partecipazione a tre conferenze
  • un workshop
ACCA a BIMWorld: lo stand
Ogni giorno dalle 9:00 alle 18:00 presso lo stand 502 saranno presentate le soluzioni BIM per:
  • l’architettura (Edificius)
  • il calcolo strutturale (EdiLus)
  • il fotovoltaico (Solarius-PV)
  • il computo (PriMus)
  • la piattaforma digitale per il BIM managemente (usBIM)
Le conferenze
ACCA sarà inoltre attore principe in 3 conferenze, che affronteranno tematiche quali:
  1. L’importanza dei controlli di ruoli e processi di condivisione/pubblicazione dei dati al fine di garantire la qualità del risultato di un processo di creazione di un modello BIM
  2. L’importanza del sistema informativo del cantiere integrato nel processo BIM: giornale dei lavori e sicurezza che aggiornano il modello digitale dell’opera durante la fase esecutiva
  3. Ottimizzazione negli appalti pubblici grazie alla tecnologia BIM: l’esempio della Città di Milano
bimworld
Workshop
Nell’area “Atelier”, organizzando un workshop dal titolo ‘Il BIM in pratica, cos’è e come si lavora’, ACCA consentirà ai visitatori di assistere ad un esempio pratico del processo di progettazione BIM che integra architettura, calcolo strutturale e computo
bimworld
Per approfondimenti vai alla pagina del sito
