Come aprire un file IFC, visualizzare e modificare le proprietà
Ecco come aprire un file IFC, visualizzare le proprietà e effettuare modifiche. Tutto in soli 4 step
Devi aprire un file IFC e cerchi uno strumento semplice e gratuito? In questo articolo ti mostro come aprire i file IFC, visualizzarli in 3D, modificarne la geometria e le proprietà, il tutto in modo facile e gratuito.
Oggi ti mostro come fare tutto ciò con un software gratuito e certificato da buildingSMART International, usBIM.viewer+.
Inoltre ti propongo un’utile infografica e un video che ti mostra come fare.
Se vuoi approfondire l’argomento e rimanere sempre aggiornato, ti consiglio di seguire tutti i nostri focus.
Aprire un file IFC
Ecco gli step per aprire e visualizzare con semplicità un file IFC utilizzando il software usBIM.viewer+:
  • scarica gratuitamente usBIM.viewer+ ed istallalo subito
  • apri il software e clicca sulla voce Crea documento da IFC
  • seleziona il file IFC da aprire
  • visualizza il modello in 3D, le entità e le proprietà.
Modificare le proprietà del modello IFC
Con usBIM.viewer+ si possono apportare alcune modifiche alle proprietà delle entità costituenti il modello, cambiando o aggiungendo diversi parametri.
Ecco i semplici passaggi:
  • clicca sul comando “Edita IFC” presente nella toolbar , poi “Modifica” e seleziona il progetto tra quelli aperti da modificare
  • seleziona le entità di cui vuoi cambiare le proprietà
  • seleziona edita nella toolbar “Proprietà”
  • modifica le prorietà nel dialog
Infografica aprire e modificare IFC
Ecco un’utile infografica che mostra gli step per aprire e modificare un file IFC.
Infografica disegnata a mano su come aprire un file IFC e modificare le prorietà in 5 step
Infografica | Aprire un file IFC e modificare le prorietà in 5 step
Scarica l’infografica in formato PDF
Video aprire e modificare IFC
Di seguito il video che mostra i semplici passaggi per aprire e modificare i file IFC.
Perché usare il formato IFC per le modifiche?
Il formato IFC, come chiarito in altri articoli, è un formato dati aperto che consente l’interoperabilità tra diversi software. Per cui siamo in possesso di un modello 3D ricco di informazioni che, non essendo vincolato, può essere utilizzato da altri applicativi delle diverse software house produttrici.
Con questa breve premessa, la risposta alla domanda iniziale diventa intuitiva.
L’aspetto più importante è il risparmio di tempo, in quanto con pochi passaggi è possibile apportare le modifiche necessarie evitando azioni intermedie.
Altro aspetto è la facilità e la libertà di lavoro: il file IFC, in quanto formato aperto, non è legato a nessun software e, soprattutto, a nessuna sua versione. Quindi potremo utilizzare il file anche dopo anni, senza rischi di alterazione del modello e perdita di dati ad esso associati.
Questo è possibile, come detto in precedenza, con l’uso di software che supportano questo tipo di formato, come usBIM.wiever+, con cui è possibile:
  • importare il file IFC del modello BIM che è stato prodotto con qualsiasi software o tool
  • modificare il file IFC cambiando oggetti, cancellando entità o aggiungendo proprietà alle entità esistenti
  • esportare il file IFC dopo aver apportato le modifiche e condividerlo gratuitamente in cloud sulla piattaforma usBIM.platform integrata nel software.
usbim-viewer
usbim-viewer
