come convertire un file DWG in IFC
Come convertire un file DWG in IFC in modo semplice
Ecco come convertire un file DWG in IFC con uno strumento gratuito e in soli 4 step
Hai un progetto o un blocco 3D in formato DWG? Hai l’esigenza di convertirlo in IFC e cerchi uno strumento che ti consenta di farlo in maniera semplice e affidabile? Per convertire un file da un formato ad un altro è necessario sempre l’utilizzo di un software; oggi è un’esigenza sempre più frequente quella di convertire file dal formato DWG, SKP, OBJ, 3DS, in formato IFC.
Qui di seguito trovi informazioni che ti permetto di scaricare un software gratuito per sempre, già utilizzato da migliaia di persone in tutto il mondo, per convertire i tuoi file e le indicazioni per utilizzarlo subito.
Come convertire un file DWG in IFC con usBIM.viewer+
Per convertire il DWG in IFC, segui questi semplici passaggi:
  1. Scarica gratis e installa subito usBIM.viewer+
  2. Scegli l’opzione Crea documento da file 3D
  3. Seleziona il modello 3D da convertire
  4. Dalla toolbar, clicca su Esporta file IFC.
In questo modo abbiamo convertito il blocco DWG in un elemento geometrico (ifc proxy element).
Video su come convertire un file DWG in IFC
In questo video ti mostro come ottenere il tuo file IFC in maniera semplicissima.
Non dimenticare che con usBIM.viewer+ hai anche tante altre funzioni, come:
  • esportare file IFC di modelli creati con BIM authoring come Revit® o software 3D com SketchUp®
  • aprire, visualizzare e federare più file IFC contemporaneamente
  • modificare le proprietà del modello IFC
  • convertire i modelli 3D in formato IFC
  • collaborare nel processo BIM con il cloud.
usBIM.viewer+
usBIM.viewer+ è l’unico freeware certificato da buildingSMART international che permette di modificare completamente il file IFC di un modello BIM. Con usBIM.viewer+ è possibile:
  • creare un file IFC da un file di formato qualsiasi o aprire un file IFC prodotto da qualunque Authoring di progettazione architettonica, strutturale, impiantistica, ecc.. (Revit, ArchiCAD, Edificius, Tecla, Vector Works, AllPlan ecc.)
  • visualizzare tutti gli oggetti IFC che costituiscono il modello e lavorare su ciascuno di essi aggiungendo proprietà, sostituendone la geometria o cancellando entrambe
  • inserire nuovi oggetti da prelevare da qualsiasi catalogo web in qualsiasi formato.
Tutte le modifiche apportate al modello sono salvate in un nuovo modello in formato IFC.
Processo di import/export IFC con usBIM.platform
Processo di import/export IFC con usBIM.platform+
usBIM.viewer+ cambia completamente il potenziale uso del formato IFC del modello BIM. Il formato IFC diventa, infatti, non solo garanzia di accesso al dato nel tempo indipendentemente dal software con cui il modello è stato prodotto, ma anche il formato in cui gestire liberamente le informazioni durante la fase di esecuzione e di manutenzione della costruzione.
A cosa serve il formato IFC?
L’IFC (Industry Foundation Classes) è un formato dati aperto nato per facilitare l’interoperabilità tra i vari attori di un processo. Ha lo scopo di consentire l’interscambio di un modello informativo senza perdita o distorsione di dati o informazioni.
L’IFC è stato pensato per conservare le informazioni di un edificio in tutte le fasi del suo ciclo di vita: dall’analisi di fattibilità fino alla sua realizzazione e manutenzione, nonché in tutti gli step della progettazione e della pianificazione.
I vantaggi del formato aperto
Il principale vantaggio offerto dal formato IFC è la possibilità di facilitare la collaborazione tra le varie figure coinvolte nel processo di costruzione, permettendo loro di scambiare informazioni attraverso un formato standard.
Questo comporta maggiore qualità, riduzione degli errori, abbattimento dei costi e risparmio dei tempi.
I modelli IFC contengono la geometria dell’edificio e i dati associati ai suoi elementi. Possono comprendere tutto o solo una parte delle informazioni contenute nei file BIM originali.
Esportare i dati di un progetto realizzato con metodologia BIM in un file IFC è il modo per trasferire i dati da un’applicazione all’altra.
Se sei interessato ad approfondire tutte le tematiche riguardanti il formato IFC, ti consiglio di seguirci nei prossimi focus!
usbim-viewer
usbim-viewer
