Personaggi animati all’interno di un modello BIM. Ecco come fare
All’interno di un modello BIM è possibile inserire personaggi animati di vario tipo: rendendo la modellazione sempre più realistica. Ecco tutti gli step da seguire
Vuoi inserire personaggi animati nel tuo progetto per rendere la scena animata e più realistica?
Leggi questo focus e scopri:
  • quali sono i personaggi disponibili nel catalogo di Edificius
  • come inserire i personaggi animati nel tuo modello BIM.
Se vuoi seguire passo passo tutte le mie indicazioni, scarica subito Edificius e continua a leggere il mio focus!
I nuovi personaggi animati di Edificius
Una delle innovazioni offerte dalla tecnologia BIM è l’opportunità di lavorare con oggetti “intelligenti”, come ad esempio i personaggi animati, dotati di proprietà intrinseche che dialogano all’interno del  modello BIM. Ogni oggetto rappresentato nel modello è in grado di stabilire delle relazioni con gli altri componenti del progetto: quindi, non parliamo di oggetti statici, ma dinamici, ossia di oggetti che interagiscono con tutto l’ambiente circostante.
Se vuoi inserire personaggi animati nel tuo modello 3D, Edificius ha a disposizione un ricco catalogo in continuo aggiornamento.
Nel catalogo on-line sono presenti personaggi con diverse caratteristiche, studiati per soddisfare molteplici esigenze. Sono presenti personaggi sdraiati, seduti, in bicicletta, al telefono, che nuotano, che camminano e sono caratterizzati da abbigliamento da lavoro, tempo libero, piscina, jogging, ecc.
Inoltre, sono stati inseriti nuovi personaggi utili per allestire un progetto di edilizia sanitaria: medici, infermieri e pazienti.
Immagine che mostra i personaggi animati in un modello BIM
Personaggi animati in un modello BIM
I nuovi personaggi si muovono nella scena seguendo il percorso indicato e gesticolano simulando un’interazione reciproca (medico-paziente, medico-infermiere, ecc.). L’abbigliamento che li caratterizza è quello tipico degli ambienti ospedalieri: i medici e gli infermieri hanno mascherine, calzari, cuffie e camici monouso.
Inserimento di un personaggio animato in un modello BIM
Con Edificius puoi inserire un personaggio animato in pianta, oppure direttamente in 3D.
Ti indico come procedere mediante un esempio pratico:
  1. apri il tuo progetto in Edificius
  2. seleziona “Personaggio Animato” dal menu degli oggetti
  3. nel toolbox “Proprietà” scegli un personaggio dalla “Libreria Oggetti BIM” o scaricalo dal “Catalogo Online”
  4. posiziona il personaggio all’interno della scena con un semplice click del mouse
  5. dal toolbox delle “Proprietà” imposta la velocità e le caratteristiche del personaggio animato (fermo, in movimento, a telefono, ecc.)
  6. definisci la traiettoria del personaggio con l’utilizzo del mouse
  7. adatta e modifica il percorso in base alle tue esigenze
  8. dalla vista Real Time Rendering visualizza il personaggio in movimento lungo il percorso precedentemente definito.
Di seguito, ti mostro alcune immagini che ti illustrano i passaggi appena elencati. Inoltre, in calce all’articolo, troverai anche un video tutorial su come operare praticamente con il software.
Seleziona “Personaggio Animato” dal menù degli oggetti
Scegli il personaggio da Catalogo on-line
Inserisci il personaggio animato nella scena, in pianta o in 3D
Attraverso l’utilizzo del mouse definisci la traiettoria del personaggio
Il percorso può essere sempre modificato e adattato in base alle proprie esigenze
Dal Real Time Rendering  visualizzi il personaggio in movimento lungo il percorso precedentemente definito
Nuovi personaggi animati: medici, infermieri e pazienti
Il Catalogo di Edificius è stato arricchito con l’aggiunta di personale medico animato: medici, infermieri e pazienti. In questo modo potrai caratterizzare il tuo progetto di edilizia sanitaria (ospedali, cliniche, studi medici, ecc.) con personaggi animati adeguati all’ambientazione da ricreare.
Nello specifico, sono stai inseriti:
  • 6 medici
  • 1 infermiera
  • 1 paziente.
Immagine che mostra un personaggio animato da inserire in un modello 3D-medico
personaggi animati-medico
Immagine che mostra un personaggio animato da inserire in un modello 3D-infermiera
personaggi animati-infermiera
Immagine che mostra un personaggio animato da inserire in un modello 3D-paziente
personaggi animati-paziente
Selezionando il personaggio puoi personalizzare alcuni parametri:
  • il modello (scegli il tipo di personaggio tra i tanti presenti nel catalogo)
  • l’animazione (fermo, in cammino, al telefono, ecc.)
  • la velocità dell’animazione.
Inoltre, puoi definire il percorso da far seguire al personaggio creando una traiettoria con l’aiuto del tuo mouse.
Video che illustra l’inserimento di un personaggio animato in Edificius
Ecco un breve video su come inserire un personaggio animato all’interno di un modello BIM.
edificius
edificius
