progettare un bagno per disabili
Come progettare un bagno per disabili: la guida tecnica
Tutto ciò che devi sapere per progettare un bagno per disabili: norme, misure e dimensioni minime, caratteristiche, materiali, con modelli 3D da scaricare
Progettare un bagno per disabili richiede la conoscenza di elementi fondamentali quali: spazi di manovra, ingombri e misure minime da rispettare, arredi e materiali accessori, rapporto tra la zona connettiva e il bagno stesso.
In questo focus ti descrivo le norme e tutti i dati necessari per progettare correttamente un bagno per persone con disabilità, garantendo massima fruibilità e sicurezza. Ti fornisco anche un progetto completo che potrai scaricare gratuitamente ed utilizzare liberamente. Per aprire questo file puoi scaricare gratis la versione trial di Edificius, il software per la progettazione architettonica con cui ho realizzato il progetto, i render e le tavole che vedrai di seguito.
Prima di procedere ti consiglio (se non lo hai già fatto) di scaricare subito Edificius e il progetto, in modo da seguirmi passo passo!
interfaccia edificius
Render dell’interno del bagno per disabili realizzato con Edificius
Bagno disabili normativa
Le principali norme di riferimento per progettare un bagno per disabili sono:
  • legge 13/89 – disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati
  • Circolare ministeriale  n. 1669 del 22/06/1989 – Ministero Lavori Pubblici – Circolare esplicativa della Legge 9 gennaio 1989, n. 13
  • dm n. 236/89 – prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
  • dpr 503/96 – regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Precisiamo subito che la normativa non richiede un bagno riservato, ad uso esclusivo delle persone con disabilità. Il bagno accessibile non deve essere un bagno ‘speciale’ utilizzato dai disabili, ma un bagno utilizzabile “anche” da chi ha maggiori difficoltà o particolari esigenze.
Ove possibile, dove è prevista la divisione per sessi, è bene che ce ne sia uno accessibile sia per gli uomini che per le donne.
Gli elementi essenziali di un bagno per disabili
Gli elementi necessari per la corretta progettazione di un ‘bagno tipo‘ per disabili sono:
  1. vaso wc
  2. corrimani orizzontale
  3. porta con corrimano situato ad h 80 cm
  4. segnaletica situata sulla porta (lato esterno)
  5. appoggio ribaltabile
  6. lavabo con installazione ad altezza max 80 cm dal pavimento, sifone da incasso, tubo di scarico flessibile e rubinetteria con leva
  7. specchio con installazione ad h compresa tra 90 e 180 cm.
progettare un bagno per disabili - pianta - elementi essenziali
Schema con elementi tipo del bagno per disabili realizzato con Edificus
Ingombri e spazi di manovra
Nel dimensionamento dei locali e nella collocazione degli arredi è indispensabile tenere conto degli ingombri minimi relativi alle diverse disabilità. Gli spazi minimi d’ingombro possono variare in funzione del tipo di ausili necessari agli spostamenti:
  • una persona che per camminare utilizza il bastone, necessita di uno spazio d’ingombro di larghezza non inferiore a 70-75 cm;
  • una persona che utilizza le stampelle, o altri sostegni, richiede una dimensione variabile da 80 ai 95 cm.
A seconda del modello e delle modalità d’uso, la carrozzina necessita di spazi diversi:
  • se spinta da un assistente richiede, per un movimento in linea retta, una larghezza netta minima dello spazio d’ingombro di 80 cm (85 cm per carrozzine più larghe);
  • se spostata autonomamente dal disabile, in considerazione dell’ingombro dei gomiti o della difficoltà di procedere in maniera perfettamente rettilinea, lo spazio di ingombro minimo diventa di 90 cm.
Va ricordato che alcune persone disabili, per indossare o togliere indumenti e/o apparecchi per gli arti inferiori, hanno bisogno di uno spazio minimo, dall’estremità del sedile al più vicino ostacolo frontale, di 65-75 cm.
Il tipo di menomazione, le caratteristiche antropometriche della singola persona, il tipo di carrozzina e la tecnica usata per girarla sono le variabili relative all’ambito spaziale di manovra di una persona disabile in carrozzina.
Nel progettare un bagno per disabili è opportuno prevedere cerchi di rotazione (cioè spazi funzionali a un giro di 360°) di 150-170 cm di diametro; tali dimensioni infatti soddisfano un’ampia casistica.
Bagno disabili con misure minime: pianta realizzata con Edificius
Dimensioni bagno disabili
La conformazione del bagno può assumere diversi aspetti, ma il più funzionale e rispondente alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche nei locali pubblici è quello a pianta quadrata o comunque non allungata.
Per un bagno con sviluppo a pianta regolare è indispensabile che i servizi siano distanziati tra loro in maniera opportuna, di circa 80 cm quando posti l’uno dinanzi all’altro.
Nel progetto del bagno per disabili che ho realizzato è disponibile questa pianta con le dimensioni minime. Prova tu stesso a generare ulteriori piante quotate del progetto con Edificius. Ci riuscirai in pochissimi secondi.
Progetto bagno disabili - sezione A:A
Bagno disabili con misure minime: Sezione A-A realizzata con Edificius
Il semplice ingombro di una carrozzina si aggira intorno ai 70-75 cm, che arrivano a 150 cm se si vuole permettere una rotazione a 360° della stessa. Generalmente la pianta è a forma quadrata: 200 cm x 200 cm sarebbe la misura ideale, ma possono essere previste dimensioni minori purché sia garantita la manovrabilità di una carrozzina.
Porta bagno disabili
La misura minima della porta di un bagno per disabili è fissata in 85 cm con apertura verso l’esterno. Il maniglione, posto sui due lati della porta, deve essere collocato ad un’altezza di 80 cm.
Corridoi e passaggi bagno disabili
La larghezza minima dei percorsi orizzontali che precedono l’accesso al bagno per i disabili è fissata in 150 cm.
progetto bagno disabili - sezione B-B
Bagno disabili con misure minime: Sezione B-B realizzata con Edificius
WC bagno disabili
Più alti dei comuni sanitari (seduta a 42/45 cm da terra) per agevolare l’alzata e la seduta, il wc del tipo sospeso deve sporgere dal muro 75/80 cm per l’accostamento della carrozzina e deve essere posizionato sulla parete opposta alla porta.
Osservando l’immagine della pianta, l’asse del vaso deve essere distante 140 cm dalla parete sinistra e 40 cm dalla parete destra.
Corrimani
Il bagno destinato a persone con disabilità deve essere provvisto di una serie di corrimani, realizzati in tubo di acciaio da un pollice, rivestito e verniciato con materiale plastico, preferibilmente di colore bianco, tutti fissati ad un’altezza di 80 cm dal pavimento ed a una distanza di 5 cm dalle pareti:
  1. il primo corrimano deve essere installato sulla porta, ad un’altezza di 80 cm, per consentire l’apertura verso l’esterno;
  2. il secondo corrimano deve essere presente per l’intero perimetro (escluso lo spazio interessato dal lavabo e dalla porta) e deve essere fissato ad un’altezza di 80 cm dal pavimento ed a una distanza di 5 cm dalle pareti;
  3. un terzo corrimano, definito appoggio a ribalta, facilità la seduta e l’alzata dal vaso wc del disabile;
  4. l’ultimo corrimano deve essere installato all’interno della porta per facilitare l’apertura a spinta verso l’esterno.
Lavabo
Di tipo sospeso (o a mensola) per favorire l’inserimento di gambe o carrozzina, il lavabo deve essere più basso di quello comunemente usato, con il piano superiore ad 80 cm dal pavimento. Possono essere reclinabili, per agevolare diverse funzioni.
Va posizionato preferibilmente nella parete opposta a quella del WC, anche se non necessariamente deve essere nel locale dove c’è il wc: può essere utile, ma in caso di spazio ristretto può anche essere nell’antibagno.
Per ovvie ragioni di comfort nell’avvicinarsi e nella fase di lavaggio, sono da preferirsi i lavabi con il fronte concavo, che permettono un accostamento ottimale a chi è in carrozzella. In molti casi è possibile anche scegliere dei modelli con spazio sufficiente in larghezza per appoggiare accessori da toeletta.
Per la rubinetteria, è da preferirsi quella a leva clinica, elettronica o temporizzata.
Ora prova tu a generare con Edificius una nuova sezione del progetto.
Specchio
Lo specchio deve essere posizionato tra i 90 e i 170 cm da terra, sopra il lavabo e deve essere reclinabile.
Campanello
Deve essere garantita la dotazione di un campanello di emergenza posto in prossimità del wc o della vasca.
Doccia o vasca con sportello
Nell’edilizia residenziale è normale prevedere anche la doccia o la vasca. Ove presente quest’ultima, deve avere un’apertura esterna a 180°, sportello da 70 ad 85 cm, altezza sedile 53 cm, flessibile con doccino estraibile. Può essere dotata di sistemi meccanizzati di ausilio all’ingresso e all’uscita.
In linea di massima è sicuramente da preferire una doccia, rispetto ad una vasca da bagno, tanto per ragioni funzionali che estetiche. Una soluzione senza piatto doccia, realizzata a filo pavimento, elimina il rischio di inciampare e consente l’accesso anche in carrozzella.
sezione renderizzata di un bagno per disabili - Edificius
Sezione renderizzata
Pavimento
Per ridurre il rischio di cadute è opportuno utilizzare delle pavimentazioni che abbiano caratteristiche antisdrucciolo.
Serratura
La serratura del bagno (del tipo “a nottolino”, ossia con una manopola da girare e non con la chiave) deve essere ampia in modo da poter essere azionata con facilità (anche da chi ha difficoltà alle mani) e, inoltre, in caso di emergenza deve poter essere aperta dall’esterno da parte di chi fornisce i soccorsi.
Il bagno potrebbe presentare, però, anche uno sviluppo in lunghezza, nel quale i sanitari sono posizionati in successione con la vasca posta in fondo all’ambiente.
In questo caso, uno sviluppo ipotetico dell’ambiente potrebbe essere di circa 170 cm x 240 cm in modo da consentire il passaggio della carrozzella e l’installazione dei sanitari. È importante che essi siano distanziati tra loro di circa 30-40 cm in modo da non impedirne la fruizione.
Oggetti e blocchi 3D bagno disabili
Puoi completare il tuo progetto con tutti gli elementi di cui hai bisogno, come quelli che io ho utilizzato nel mio progetto. Ti consiglio di consultare la libreria di oggetti BIM e scaricare gratuitamente tutti quelli di tuo interesse.
Catalogo oggetti BIM
Download: bagno disabili dwg e modello 3D
Di seguito ti propongo una serie di dwg sui bagni per disabili e il progetto 3D fatto con Edificius. Puoi scaricarli liberamente.
Scarica i files dwg (file .zip) del progetto
edificius
edificius
6 commenti
  1. Nicola dice:
    Buongiorno, volevo avere, se possibile, delle delucidazioni sulle misure minime del bagno disabili in un locale commerciale (bar Milano). La normativa relativa alla grandezza minima del bagno disabili (1,80×1,80) sembra essere stata abrogata, e quindi, l’unico riferimento normativo, in merito alle misure minime, rimane solo quello concernente i sanitari. Per quanto sopra detto, secondo voi è possibile avere un bagno disabili della grandezza pari ad 1,65x 1,80 e l’antibagno di 1,25 x 1,80?
    In attesa di gentile riscontro, vi ringrazio e porgo i migliori saluti
    Rispondi
    • Michele Santoro dice:
      Ciao Nicola, in merito alla progettazione di servizi igienici per persone diversamente abili la normativa di riferimento è il dm n. 236 del 14 giugno 1989 e il dpr n. 503 del 24 luglio 1996.
      Nello specifico, la norma non indica delle misure prescrittive per il dimensionamento del bagno, ma piuttosto fornisce indicazioni sugli spazi di avvicinamento frontale e laterale ai sanitari e sulla disposizione degli elementi funzionali. Per questo, per rispondere in maniera più puntuale al tuo quesito, occorrerebbe conoscere quali elementi funzionali tu abbia previsto per il tuo bagno.
      Per approfondire, ti consigliamo di consultare la normativa e i regolamenti locali (anche asl) del tuo comune di riferimento.
      Continua a seguirci e buon lavoro.
      Rispondi
  2. salvo dice:
    Salve,
    secondo il dm 236/1989 e il successivo dpr 503/96, l’accesso al servizio per disabili può avere larghezza (netta) non inferiore a 75 cm… Perché la dimensione minima che considerate (non solo voi, a dirla tutta) è ancora di 85 cm?
    Rispondi
    • Mario Guerriero dice:
      Ciao Salvo,
      le norme di riferimento che riporti, e che sono citate nell’articolo, prevedono una dimensione “minima” di 75 cm per gli accessi per i servizi igienici destinati ai disabili.
      Nel modello e negli schemi del nostro esempio abbiamo preferito utilizzare invece degli accessi da 85 cm, poiché in base alla nostra esperienza, le dimensioni minimi previste dalla normativa possono essere disagevoli ed in alcuni casi restrittive. La differenza nel dimensionamento dei varchi del nostro esempio è quindi legata solo ad una questione di “comodità”.
      Rispondi
  3. Giulietta Tiengo dice:
    Buonasera, alcune domande, se posso….
    – nel bagni per disabili di un B&B ( lo sto arredando) ci deve per forza essere anche il bidet ?
    – le porte possono essere anche scorrevoli o solo a battente ?
    – Posso mettere la tenda per la doccia, in maniera da lasciare più spazio di manovra ad una carrozzina, o devo obbligatoriamente mettere il box ?
    Grazie….
    Rispondi
      Ciao Giulietta,
      – puoi utilizzare il water con doccetta in alternativa al bidet (in tal modo ottimizzerai gli spazi);
      – in un bagno per disabili le porte possono essere anche essere scorrevoli a scomparsa: anzi sarebbe preferibile utilizzarle poiché in tal modo consentirai la massima facilità di apertura da parte del disabile e potrai far installare una serratura senza chiave;
      – in un bagno per disabili è fortemente sconsigliata l’installazione del box doccia (non è neanche obbligatoria la tenda). Sarebbe preferibile un piatto doccia a raso per evitare anche il minimo rialzo. Lo spazio deve rimanere libero da ingombri. Se la doccia è all’interno del bagno sarebbe meglio lasciare tutto lo spazio libero ed aperto, altrimenti dovrai prevedere un ambiente apposito da adibire solo a doccia.
      Rispondi
