Progettare un impianto solare fotovoltaico con Solarius PV
Guida pratica su come progettare un impianto solare fotovoltaico per la prima volta grazie all’aiuto di un software con wizard integrato
Le preoccupazioni sul clima e sull’ambiente condivise dalla maggioranza dell’opinione pubblica, hanno evidenziato le debolezze dei combustibili fossili.
Per questi motivi, ma non solo, lo sviluppo di tecnologie ed impianti per l’utilizzo delle cosiddette fonti rinnovabili, come l’eolico o il fotovoltaico, ha visto una rapida e notevole crescita.
Oltre alla efficienza dei vari componenti, l’aspetto principale che i tecnici del settore devono costantemente migliorare è quello legato alla progettazione e alla ottimizzazione della produttività degli impianti.
In quest’ottica, i software per la progettazione di impianti fotovoltaici sono di fondamentale importanza.
Permettono infatti al progettista di disegnare un impianto al top delle prestazioni, e al committente di avere il massimo ritorno sull’investimento.
Vediamo come progettare, in maniera semplice e immediata, un impianto fotovoltaico con l’utilizzo di uno di questi software: Solarius-PV.
Progettare un impianto fotovoltaico con un software
Solarius-PV è un software per la progettazione di impianti fotovoltaici, uno strumento completo, affidabile e innovativo adatto per la progettazione di impianti fotovoltaici di tipo grid-connected, anche con sistemi di accumulo, di qualsiasi tipo e dimensione sia dal punto di vista tecnico che economico.
Vediamo adesso come è semplice progettare un impianto fotovoltaico in modo semplice e veloce.
Infatti, in Solarius-PV, grazie alla procedura guidata (Wizard), saremo supportati in tutte le fasi per riuscire facilmente a progettare un impianto fotovoltaico.
Vediamo come procedere.
Cominciamo andando a compilare la sezione relativa ai dati del committente e del tecnico.
Poi procediamo con le specifiche descrittive dell’impianto fotovoltaico come:
  • location di installazione (per ottenere i dati di irradiazione giornaliera media mensile)
  • tipologia di allaccio
  • sistema di accumulo
  • tipologia impianto
  • ecc.
Iniziamo quindi con la definizione del generatore dell’impianto fotovoltaico con l’aiuto del wizard di progettazione assistita.
Il Wizard della progettazione è strutturato in cinque semplici fasi:
Wizard progettazione assistita: I° Fase – Superfici
In questa sezione è possibile modellare specifiche aree di posa, dove posizionare gli eventuali moduli dell’impianto fotovoltaico. In alternativa è possibile inserire file in formato CAD (DXF/DWG), che possiamo utilizzare come layout di sfondo per individuare correttamente l’area di posa del nostro impianto.
Impostiamo adesso i vari riferimenti come l’orientamento, l’inclinazione e gli ostacoli nelle vicinanze.
Possiamo così simulare la proiezione delle ombre vicine, ed individuare il miglior posizionamento di ogni singolo modulo, affinché lo stesso non sia interessato dall’ombra.
Definiamo adesso se l’impianto fotovoltaico sarà complanare o meno alla superficie fotovoltaica potendo valutare l’ irradiazione solare sui moduli fotovoltaici. La non complanarità dell’impianto ci permette di definire impianti mobili ad un asse e a due assi.
Wizard progettazione assistita: II° Fase – Irradiazione
Andando avanti possiamo scegliere il modulo fotovoltaico disponibile dalla libreria di supporto, ricca di moduli di diverse tipologie di modelli e aziende.
Wizard progettazione assistita: III° Fase – Moduli
Successivamente il software effettuerà la compatibilità elettrica dell’impianto, tra campo fotovoltaico e intero archivio inverter, presentandoci solo gli inverter compatibili con il nostro campo fotovoltaico.
Wizard progettazione assistita: IV° Fase – Configurazione Inverter
Nell’ultima fase, sarà possibile visionare il layout di posa ed inserire: quote, indicazioni, simboli grafici, tracciati, etc.
Wizard progettazione assistita: V° ed ultima Fase – Posizionamento Moduli
Otterremo così il layout dell’impianto con la possibilità di poter visualizzare i risultati delle verifiche elettriche.
Generatore: risultati verifiche elettriche
Possiamo generare lo schema elettrico di ogni singolo quadro CC o AC, e il relativo schema unifilare complessivo di impianto.
Schema elettrico di campo e di impianto
Inoltre è possibile ottenere le analisi economiche professionali direttamente dal progetto dell’impianto fotovoltaico: redditività dell’impianto fotovoltaico, ammortamento dell’investimento e tutti gli altri indicatori.
Le analisi economiche sono complete e con il dettaglio:
  • della producibilità totale annua dell’impianto, anche oraria
  • dei consumi di energia elettrica per fasce orarie e per profilo di carico giornaliero
  • del regime contrattuale applicato (scambio sul posto, ritiro dedicato, ecc.)
  • del regime fiscale applicabile (privato, impresa, ente pubblico, ecc.)
  • di eventuali incentivi a norma di legge (detrazioni fiscali, ecc), finanziamenti, leasing, ecc.
Inoltre tutti i risultati di analisi sono forniti in forma tabellare e grafica ed esportabili in XLS, RTF, PDF, ecc.
Analisi redditività
Infine possiamo generare la relazione tecnica ed economica
Relazione tecnica
Facilmente potremo generare il report di configurazione e la tavola del progetto.
Guarda il video
Clicca qui per conoscere Solarius-PV, il software per la progettazione di impianti fotovoltaici
