Come ottenere il computo metrico in automatico da un progetto CAD
Come disegnare in CAD e ottenere in tempo reale il computo metrico in pochi semplici click
La progettazione architettonica e la redazione di un computo metrico sono due fasi fondamentali per il progetto di un’opera.
E’ certamente utile per i progettisti uno strumento software che permetta di disegnare e progettare in CAD e al tempo stesso ottenere in automatico il computo metrico. Ciò consentirebbe di ottenere un computo sempre preciso e di evitare eventuali disallineamenti tra disegno e computo.
Esistono software che permettono, in maniera molto semplice e intuitiva, di associare ad ogni entità grafica (linee, polilinee, etc.) tutte le proprietà utili alla redazione del computo quali:
  • lavorazioni
  • materiali
  • prezzi
  • formule
  • etc.
Il legame tra le proprietà del computo e le entità grafiche crea un’associazione che può essere definita “dinamica”.
Ottenere un computo metrico in automatico da un disegno realizzato in CAD
Con il software PriMus-CAD di ACCA è possibile ottenere il computo metrico in 2 modi:
  • realizzando un progetto in CAD e associando alle entità grafiche le proprietà del computo (utilizzando PriMus-CAD per entrambe le operazioni)
  • importando un disegno in DWG o DXF (realizzato con qualsiasi software di progettazione CAD) all’interno di PriMus-CAD e associando alle entità grafiche le proprietà necessarie alla generazione del computo
In entrambi i casi, i progetti possono essere tranquillamente riadattati e modificati in PriMus-CAD in base alle proprie esigenze.
Infatti, il programma è un software di progettazione CAD 2D e 3D, con comandi e interfaccia simili ai software di CAD più comuni, che permette sia di modificare che di realizzare da zero un progetto.
Interfaccia CAD PriMus CAD
Interfaccia CAD in PriMus-CAD
In PriMus-CAD è sempre possibile aggiungere ulteriori informazioni al disegno associando alle entità grafiche lavorazioni, materiali, prezzi e formule.
Una volta creata la corrispondenza tra computo e progetto grafico tutte le quantità vengono aggiornate dinamicamente al variare del disegno (il computo si aggiorna in tempo reale mentre si disegna)
Relazione dinamica tra computo e disegno
Il processo di generazione del computo può essere velocizzato grazie a specifiche funzioni all’interno del programma come la possibilità di prelevare, con un semplice drag e drop, le lavorazioni dal prezzario/listino di riferimento e associarle alle entità del disegno.
associazione prezziario alle entità grafiche
Associazione prezzi alle entità grafiche
Inoltre, con un semplice click, è possibile visualizzare velocemente il computo delle sole entità selezionate e di conseguenza rilevare le entità ancora da computare.
Visualizzazione delle voci computate per ogni entità selezionata
Clicca qui per conoscere PriMus-CAD, il software CAD con computo metrico integrato
Vuoi rimanere aggiornato su questo argomento e sulle principali novità legate al mondo dell'edilizia?
