Hotel Argoth uno dei primi progetti BIM in Argentina
Nella provincia di Buenos Aires nella città di La Plata è in fase di costruzione un nuovo hotel la cui progettazione è interamente basata sul BIM
Nel 2018 lo studio argentino di architettura ABES ha avviato i lavori del nuovo Hotel Argoth, un 5 stelle nella città di La Plata, capoluogo della provincia di Buenos Aires.
L’edificio una volta ultimato si svilupperà su una superficie di 14.000 m², avrà un uso misto (hotel, ristoranti, uffici, skylounge, terrazze e parcheggi) e prevede un budget complessivo di 10 milioni di dollari.
Il progetto nasce dal recupero di un edificio industriale dismesso del 1931, la fabbrica di Minoli Hnos.
L’esistente corpo di fabbrica, di due piani, costituirà la base del nuovo hotel a torre; una prassi oramai consolidata nell’integrazione tra edifici esistenti e nuove architetture (basti pensare alla Hearst Tower di New York di Norman Foster).
Hotel Argoth BIM argentina
L’Hotel sarà dotato di due piani interrati per parcheggi, mentre nell’edificio originario saranno ubicati:
  • al piano terra ristoranti e negozi
  • al primo piano uffici
Nella parte alta dell’edificio la nuova torre ospiterà:
  • spazi multifunzionali per eventi
  • un Hotel 5 stelle con 117 camere su nove piani
  • ulteriori livelli destinati ad uffici
  • uno skylounge ed un club esclusivo al tredicesimo piano
  • un bar panoramico con piscina sulla terrazza di copertura
Hotel Argoth
In questo progetto si è deciso di utilizzare i processi di Building Information Modeling (BIM) per migliorare ed ottimizzare sia la fase di progettazione/pianificazione sia la fase costruttiva.
L’uso del BIM ha permesso:
  • una maggior collaborazione tra i diversi attori coinvolti
  • un miglior utilizzo delle risorse finanziarie/economiche
  • l’ottimizzazione dei tempi
  • la riduzione di eventuali problemi ed imprevisti
  • la possibilità di aggiornare e modificare il progetto in maniera tempestiva
Lo studio ABES di Buenos Aires ha una lunga esperienza in edifici a torre, residenziali e non, e si caratterizza per il voler trovare, in ciascun progetto, una sintesi perfetta tra arte ed architettura; ogni edificio progettato infatti ha uno spazio dedicato all’arte ed alle esposizioni.
bim argentina
Le aree espositive nell’Hotel Argoth saranno dedicate alle opere di pittura e scultura di artisti locali, ogni opera entrando così a far parte di una collezione permanente unica, permetterà all’Hotel di diventare un punto di riferimento e di ispirazione culturale della comunità locale.
