Architettura file IFC: IfcPropertyDefinition
Architettura file IFC (parte 3): IfcPropertyDefinition
IfcPropertyDefinition e struttura dati IFC: ecco come leggere, modificare e aggiungere proprietà a oggetti in un modello IFC
In questo articolo ti parlo del terzo pilastro dello schema dati IFC (Industry Foundation Classes), l’IfcPropertyDefinition,ossia il concetto di proprietà intese come le informazioni condivise tra più istanze di oggetti. Negli articoli precedenti ti ho già parlato di IfcObjectDefinition e IfcRelationship.
Ecco il link ai 3 contenuti sull’architettura IFC:
  1. articolo su IfcObjectDefinition (architettura IFC parte 1)
  2. articolo su IfcRelationship (architettura IFC parte 2)
  3. articolo su IfcPropertyDefinition (architettura IFC parte 3).
Architettura di un modello IFC
Lo schema IFC rappresenta un sistema di archiviazione per organizzare in maniera organica le informazioni relative ad un oggetto del costruito e garantire l’accessibilità nel tempo, senza vincoli, a questo patrimonio informativo. IFC configura un modello costituito da centinaia di entità organizzate in maniera gerarchica.
La struttura dell’IFC si fonda su 3 concetti fondamentali che definiscono:
  • IfcObjectDefinition: le entità
  • IfcRelationship: le relazioni tra le entità
  • IfcPropertyDefinition: le proprietà associate alle entità.
Architettura file IFC: IfcObjectDefinition
Diagramma composizione schema dati IFC
IfcPropertyDefinition consente la generalizzazione di tutte le proprietà che possono essere assegnate agli oggetti. Questa generalizzazione permette la definizione di set di proprietà o di tipologie di oggetti (type object). Queste proprietà definiscono le informazioni condivise tra più istanze di oggetti.
Da questa proprietà si diramano le successive:
  • IfcPropertySetDefinition: permette la generalizzazione di set di proprietà
  • IfcPropertySet: rappresenta il contenitore al cui interno ci sono tutte le proprietà. Queste proprietà sono definite e qualificate attraverso il nome. I set di proprietà sono relazionati agli oggetti (IfcObject) attraverso la relazione IfcRelDefinedByProperties
  • IfcProperty: definisce la generalizzazione dei tipi di proprietà che possono essere associati agli oggetti IFC e dipende da un set di proprietà.
Archittettura file IFC | Diagramma ad albero IfcPropertyDefinition
IfcProperty si suddivide ulteriormente in:
  • IfcComplexProperty che viene utilizzato per definire proprietà complesse da gestire all’interno di un set di proprietà
  • IfcSimpleProperty che qualifica le proprietà assegnate ad un singolo oggetto. I vari sottotipi di IfcSimpleProperty stabiliscono i diversi modi in cui è possibile impostare un valore di proprietà.
Archittettura file IFC | Diagramma descrizione IfcSimpleProperty
IfcSimpleProperty
La IfcSimpleProperty si specializza in successive 6 diversi sottotipi che ti elenco di seguito.
IfcPropertySingleValue
E’ una proprietà a cui è possibile assegnare un singolo valore. E’ composta dai seguenti elementi:
  • Name
  • Nominal Value
  • Type (through IfcValue)
  • Unit.
Ad esempio, se volessimo descrivere le proprietà di una porta fabbricata dal “produttore A”, spessa 4 cm, con valore di trasmittanza pari a 2,6 w/(m² K) otteniamo:
Schema esempio IfcPropertySingleValue
IfcPropertyEnumeratedValue
Definisce una proprietà a cui è assegnato un valore scelto da un’enumerazione. Quindi IfcPropertyEnumeratedValue definisce una proprietà il cui valore è selezionato da un elenco prefissato. Questo elenco viene specificato all’interno della classe IfcPropertyEnumerated, che rappresenta il sottotipo IfcPropertyEnumeratedValue.
  • Name
  • Value (EnumerationValue)
  • Type
  • IfcPropertyEnumeratio;
così come descritto nella seguente immagine.
Schema esempio IfcPropertyEnumeratedValue
IfcPropertyBoundedValue
Definisce una proprietà a cui sono assegnati due valori limite: il primo valore che specifica il limite superiore e il secondo che specifica il limite inferiore.
  • Name
  • UpperBoundValue
  • LowerBoundValue
  • Type
  • Unit
Con tale proprietà possiamo indicare, ad esempio, i limiti di ingombro e di peso di una oggetto da trasportare in un punto del cantiere.
Schema Esempio IfcPropertyBoundedValue
IfcPropertyTableValue
Definisce una proprietà a cui sono assegnati due elenchi di valori che costituiscono una tabella con due colonne. I valori riportati nella prima colonna definiscono l’ambito di applicazione dei valori della seconda colonna.
  • DefiningValues
  • DefiningValueType
  • DefingUnit
Ad esempio, mediante una tabella possiamo indicare i valori di perdita di trasmissione del suono, nell’ambito di un determinato intervallo.
Schema esempio IfcPropertyTableValue
IfcPropertyReferenceValue
Assegna un valore alla proprietà attraverso un collegamento con proprietà complesse predefinite all’interno dello schema IFC.
IfcPropertyListValue
Definisce una proprietà a cui sono assegnati più valori; questi valori sono dati da un elenco preciso e ordinato (l’ordine in cui vengono visualizzati i valori è significativo). Ogni valore nell’elenco è univoco e non sono ammessi valori duplicati.
  • Name
  • ListValue
  • Type
  • Unit
Con tale proprietà possiamo indicare, ad esempio, le dimensioni applicabili, compresi all’interno di un definito elenco, per la realizzazione di un determinato manufatto.
Schema esempio IfcPropertyListValue
Esempi di proprietà associate alle entità
Di seguito ti propongo alcune immagini (schermate di usBIM.viewer+ ) che riportano esempi di proprietà associate alle entità.
Nell’immagine seguente ti mostro la selezione di una porta nella toolbox di sinistra; nella toolbox di destra puoi leggere le proprietà associate a tale entità.
Immagine 1: lettura delle proprietà dell’entità porta | usBIM.viewer+
Nella seconda immagine (Immagine 2) ti mostro come aggiungere una proprietà a un insieme di entità. Dopo aver aperto l’editor di modifica del modello IFC, selezionando due entità dalla dialogbox proprietà, puoi inserire una nuova proprietà tinteggiatura associata ai due WallCommon.
Immagine 2: inserimento di una proprietà ad una entità muro | usBIM.viewer+
L’immagine 3 mostra come modificare le proprietà delle entità involucro comprese nel IfcWallStandardCase, passando da “Intonaco bianco” a “Intonaco bianco bocciardato”.
Immagine 3: modifica di una proprietà della entità muro | usBIM.viewer+
Infine, la quarta immagine ti mostra come verificare le proprietà inserite: seleziona il nodo IfcWallStandardCase l’entità wall, leggi nel toolbox destro le modifiche inserite nelle sue proprietà: l’inserimento della tinteggiatura con l’attributo “colore” e la modifica dell’attributo “intonaco”
Immagine 4: lettura delle proprietà inserite e assegnate alla entità muro | usBIM.viewer+
Download viewer IFC
Se vuoi analizzare praticamente le IfcProperty assegnate, da inserire e/o modificare delle entità di un manufatto edilizio, quali, muro, solaio, finestra, porta, puoi scaricare gratuitamente e senza limiti il software usBIM.viewer+, che consente l’apertura, l’analisi e l’editing di un file IFC.
Se vuoi scoprire di più sul’architettura dei formato IFC, ecco i link ai 3 contenuti:
  2. articolo su IfcRelationship ((architettura IFC parte 2)
usbim-viewer
usbim-viewer
