VRi - casa uifamiliare
Realtà virtuale per l’architettura, come adeguare il progetto alle esigenze del committente
Realtà virtuale per l’architettura: dalla percezione precisa degli spazi all’eliminazione di imprecisioni di progettazione, alla valutazione di differenti opzioni di lavoro fino alla progettazione direttamente in VR
La realtà virtuale sta diventando uno strumento sempre più importante per architetti, designer, costruttori e venditori. L’enorme vantaggio della realtà virtuale per l’architettura è che attraverso l’immersione sensoriale si percepiscono proporzioni e dimensioni in maniera realistica, ottenendo ciò che è impossibile fare attraverso un disegno 2D, che comporta sempre distorsioni prospettiche.
Inoltre analizzare il progetto di un edificio sul monitor di un computer o con un modello fisico richiede un certo grado di astrazione mentale per immaginare come sarebbe averne un’esperienza diretta.
L’ambiente virtuale è un modo intuitivo e immersivo per entrarvi dentro.
Entrare nella nuova casa passando dalla porta finestra del giardino ed ammirare l’open space, il camino, i quadri sul muro, la cucina e lo studio, mentre strip-led diffondono una luce morbida. Poi, tolto il visore, può riprendere la riunione.
Questo scenario sta diventando sempre più abituale dato che sempre più progettisti utilizzano la virtual reality (VR) nei loro progetti … non solo per la visualizzazione. Sempre più frequentemente, infatti, la realtà virtuale per l’architettura trova applicazione nella progettazione in tempo reale.
Nel focus di questa settimana ci occuperemo proprio di realtà virtuale per l’architettura, valutando, attraverso un esempio pratico, i vantaggi e le opportunità che questa tecnologia offre al progettista. Il video ci mostrerà come sia semplice operare con la realtà virtuale ed i vantaggi ad essa collegati.
Cos’è la Realtà Virtuale Immersiva?
La realtà virtuale è una tecnologia che consente di creare un mondo virtuale illusorio, permettendo ad un utente di immergersi in una realtà effettiva ma simulata. Applicata all’architettura, è uno strumento innovativo che consente all’utente (tecnico o committente che sia) di navigare all’interno del modello per verificare tutte le scelte progettuali, semplicemente collegando un visore al pc.
Realtà-Virtuale-Immersiva-studio del soleggiamento
Grazie alla realtà virtuale immersiva è possibile:
  • esplorare dal vivo il progetto, come se fosse già realizzato
  • interagire con il modello
  • modificare in tempo reale le scelte di progetto
  • presentare ai clienti le proprie idee in modo ancora più comprensibile e coinvolgente
  • coinvolgere la committenza nelle scelte decisionali in fase di progetto a partire da decisioni semplici come quelle di arredo o relative alle finiture, fino ad arrivare a  scelte funzionali, distributive ed architettoniche.
Oggi è possibile sfruttare questa innovativa funzionalità nella nuova versione BIM ONE di Edificius.
All’interno del software la realtà virtuale immersiva (VRiBIM) è una funzione opzionale legata all’ambiente Real Time Rendering (tecnologia che, connessa al modello BIM, produce render fotorealistici di architettura in tempo reale).
Si tratta della prima tecnologia di realtà virtuale immersiva integrata al BIM per l’architettura e il design: navigare il modello BIM e modificarlo in real time.
realtà virtuale per l'architettura - Edificius
Realtà virtuale per l’architettura: i vantaggi dell’uso di VRiBIM nella presentazione di un progetto
L’introduzione della realtà virtuale immersiva  ha prodotto un cambiamento consistente in ambito architettonico.
Con l’ausilio di questa tecnologia risulta molto più semplice ed immediato comunicare all’interlocutore le proprie idee di progetto: dalla scelta dei materiali e degli arredi fino alla distribuzione degli spazi: il committente ha davvero la possibilità di “vivere” il progetto commissionato prima ancora della sua realizzazione, riducendo al minimo la possibilità di fraintendimento.
Ecco, in sintesi, i vantaggi dell’ambiente virtuale:
  • navighi nei modelli BIM in un’esperienza immersiva direttamente da Edificius
  • migliori il tuo modo di progettare e trasformi il tuo rapporto con gli stakeholders coinvolti nella progettazione
  • ogni modello BIM diventa un ambiente interattivo che risponde agli input e offre spunti immediati per migliorare il progetto.
  • esplori dal vivo il tuo progetto e lo vedi in tutti i suoi dettagli come se fosse già realizzato
  • modifichi in real time il modello BIM in cui stai navigando dall’ambiente di realtà virtuale immersiva
  • VRiBIM è la prima tecnologia per la Realtà Virtuale Immersiva integrata e dinamicamente connessa ai software BIM per l’architettura e il design.
  • VRiBIM è dinamicamente connessa al modello 3D, modificando il modello BIM dall’ambiente di realtà virtuale immersiva oppure direttamente dal pc, vedrai il modello aggiornarsi automaticamente in modo da avere un feedback immediato sulle scelte di progetto più opportune.
Presentare i tuoi progetti sarà un’esperienza unica e potrai comunicare le tue idee in modo ancora più chiaro, comprensibile e coinvolgente!
Come navigare all’interno di un modello 3D con VRiBIM
Edificius è l’unico software che consente di modellare, navigare il progetto e modificarlo in tempo reale.
Iniziare la navigazione di un modello e vivere questa straordinaria esperienza immersiva è semplicissimo. Accediamo all’ambiente Real Time del software.
Collegato il visore al pc, dalla Tool Bar, bottone “Realtà Virtuale Immersiva”, clicchiamo sul messaggio “Attiva modalità VRI”.
Nel display del visore, saranno visibili i controller predisposti per la mano destra e per la sinistra che ci consentono di muoverci con facilità nel modello e di modificare gli elementi qualora lo riteniamo opportuno.
Funzionalità controller
  • il bottone del grilletto sinistro per navigare lungo la direzione in cui l’operatore è rivolto
  • il bottone del grilletto destro per spostarti più velocemente effettuando dei saltelli
  • il grilletto sinistro per attivare il menù
  • il grilletto destro per selezionare i comandi dal menù
  • il pulsante in basso del controller sinistro per attivare il comando vocale.
Tutti i comandi possono essere attivati dal menù, cliccando il grilletto del controller o anche utilizzando i comandi vocali.
Realtà-Virtuale-Immersiva-comandi
Menù controller
Per aprire il menù va premuto il grilletto del controller sinistro: si attiva la grafica del menù con tutti i comandi disponibili.
  1. Navigazione | consente di muoversi liberamente nel modello
  2. Misuratore | permette di misurare tutti gli elementi potendo leggere il valore direttamente in VRiBIM
  3. Aggiungi blocco 3D | importa gli oggetti nel modello collegandosi direttamente al catalogo di Edificius
  4. Seleziona oggetti, vedi gli allegati e ridimensiona oggetti selezionati | selezionato un oggetto, mostra gli allegati ad essi associati (schede tecniche pdf, listino, altro)
  5. Applica nuovo materiale | sostituisce il materiale scelto in sede progettuale con altro, eventualmente richiesto dal committente, scegliendolo nel catalogo di Edificius
  6. Elimina entità | consente di eliminare oggetti inseriti nella scena
  7. Scelta delle scene e regolazione dell’andamento solare | consente di regolare nella scena la posizione del sole per verificare il soleggiamento durante tutte le ore del giorno
  8. Sposta e ridimensiona gli oggetti | consente di ‘afferrare’ l’oggetto e di spostarlo in altro posto nella scena
Realtà Virtuale Immersiva-Comandi del menù
Download
Scarica il file edf del progetto di casa unifamiliare.
Scarica il modello 3D BIM (file .edf) del progetto di casa unifamiliare
Scarica il modello 3D BIM (file .edf) del progetto di casa unifamiliare in formato Educational
Leggi anche l’articolo: “Esempio di ristrutturazione di un appartamento con la realtà virtuale
vribim
vribim
