NTC 2018, come effettuare un adeguamento sismico di edificio in c.a.
NTC 2018 e riqualificazione sismica di un edificio in cemento armato: dall’analisi strutturale al sismabonus, con guide e strumenti di calcolo pronti all’uso
In questo ACCA INside Antonello affronta il tema della riqualificazione sismica di un edificio in cemento armato con EdiLus-CA, il software BIM per la progettazione strutturale.
E’ affrontato un caso studio di intervento di riqualificazione sismica di un edificio esistente in cemento armato. L’analisi preliminare dell’edificio è effettuata modellando geometria e materiali impiegati nella struttura per l’individuazione del livello di conoscenza come previsto dalle NTC 2018.
La vulnerabilità simica dell’edifico è determinata in forma numerica e grafica con evidenziazione immediata delle criticità sulle quali intervenire con un progetto mirato di interventi (incamiciature, interventi con fibre di carbonio, rinforzi in frp, ecc.).
La bontà degli interventi è evidenziata tramite indicatori di rischio sismico e schede di vulnerabilità sismica e di confronto ante e post intervento.
Con il servizio EdiLus-CRS PRO è possibile effettuare la classificazione di rischio simico dello stato di fatto e di progetto, per quantificare gli incentivi previsti con il “sismabonus“.
Software utilizzati:
Approfondimenti:
