Realizzazione di una strada con un software BIM
Ecco come disegnare, modificare e assegnare materiali e stratigrafia ad una strada attraverso l’utilizzo di un software BIM
L’ambientazione esterna gioca un ruolo fondamentale nel determinare la qualità e la bellezza di un progetto.
Affinché un progetto BIM, nel momento in cui viene presentato al cliente, risulti il più realistico possibile è necessario che ogni elemento e spazio esterno (albero, giardino, piscina, strade, etc.) venga selezionato e rappresentato con cura.
Per realizzare presentazioni accattivanti e di grande impatto emotivo, il progettista deve essere in grado di rappresentare nella maniera più fedele possibile tutti gli elementi che rappresentano l’ambientazione esterna di un edificio.
Vediamo come è semplice con Edificius, il software per la progettazione architettonica, realizzare, modificare e aggiungere stratigrafie e materiali ad una strada. Tutto in pochi semplicissimi passaggi.
Realizzare una strada
Dal livello di progetto disegniamo la strada fissando i vari punti con un click del mouse (tasto sinistro).
Con il mouse stabiliamo la direzione della strada e con la tastiera indichiamo la distanza del tracciato dal punto iniziale.
Terminiamo l’inserimento e otteniamo il percorso completo della strada.
Modificare il tracciato della strada
Con il mouse modifichiamo il tracciato della strada agendo direttamente sulle maniglie.
Possiamo cambiare la curvatura del tracciato direttamente dal pannello delle proprietà posizionato sulla destra.
Modelliamo la forma della nostra strada aggiungendo o togliendo i nodi posizionati lungo il tracciato.
In Edificius, numerose funzioni intuitive ci consentono di trasformare un tratto in un arco, modificare la larghezza e lunghezza della strada o intervenire, in pochi semplici click, sull’inclinazione del tracciato.
Aggiungere stratigrafie e materiali alla strada
Possiamo definire le proprietà della strada assegnando, dal menu laterale a destra, la stratigrafia e i materiali.
Con pochi semplici passaggi, possiamo intervenire sulle proprietà del tracciato definendo lo spessore, la pendenza e la quota.
Clicca qui per scaricare e conoscere Edificius, il software per la progettazione architettonica BIM
