BIM: seminario gratuito su Edificius a Cagliari venerdì 20 settembre
Si terrà a Cagliari un interessante seminario gratuito sui vantaggi offerti dal BIM nella progettazione architettonica e nel rilievo
Venerdì 20 settembre si terrà a Cagliari un seminario di aggiornamento sul BIM, da titolo:
Edificius BIM ONE, dal rilievo al BIM
L’happening tecnico avrà luogo presso la sede della società Spinazzola – Computer e Software per l’ Ingegneria – in Piazza Antonio Maxia 1 a Cagliari, con inizio alle ore 15.00.
La partecipazione è gratuita previa prenotazione.
Programma
Il programma dell’evento è il seguente:
  • Ore 15:00 –  registrazione
  • Ore 15:15 –   rilievo della struttura architettonica e nuvole di punti
  • Ore 15:45 –   Edificius
    • Importazione del rilievo
    • Disegno 3D
    • Generazione automatica di piante e sezioni
    • Tavole di progetto automatizzate
    • Computo metrico dinamico
  • Ore 17:45 –  Coffee break
  • Ore 18:00 – Edificius
    • Cronoprogramma dei lavori
    • Modellazione digitale del terreno
    • Disegno e computo degli impianti
    •  Fotoinserimento e rendering in real time
    •  Esempi di progettazione BIM ( Scuole, Villette a schiera, Villa bifamiliare, Piano casa)
  • Ore 19:00 Termine lavori
Edificius BIM ONE
La nuova versione BIM ONE di Edificius punta ad aumentare le integrazioni e le interconnessioni del modello architettonico BIM con i vari processi di lavoro e con i diversi stakeholders impegnati nel processo di progettazione.
Il nuovo Edificius BIM ONE esalta alcuni aspetti del processo BIM:
  • aumenta l’integrazione tra le varie fasi di costruzione del modello
  • aumenta le possibilità di lavoro collaborativo nella fase di progettazione architettonica del modello.
Sono inoltre implementate nuove funzioni, integrate dinamicamente con la nuova versione di RTBIM, per migliorare la qualità e le opportunità di presentazione del progetto. L’utilizzatore del programma ha nuove opportunità per produrre rendering statici e video con risultati straordinariamente veloci e professionali.
I nuovi rendering statici si possono ottenere attraverso due modalità distinte: direttamente attraverso le nuove funzioni di Edificius BIM ONE o attraverso l’integrazione del software con la nuova versione di RTBIM, il motore di Real Time Rendering.
Edificius BIM ONE include un nuovo processore per ottenere immagini di rendering statici ancora più fotorealistiche. Il risultato si ottiene grazie a nuovi algoritmi di renderizzazione e texture di altissima qualità.
edificius
edificius
