Copertina dell'articolo sulla realizzazione del computo metrico da una foto
Superbonus 110: come ottenere il computo dal rilievo fotografico
Superbonus 110, come ottenere facilmente il computo e il preventivo dei lavori da realizzare a partire da un’immagine della facciata
Sei un tecnico o un’impresa e vuoi ottenere in maniera semplice un preventivo per i lavori in facciata agevolabili con il Superbonus 110? Grazie a un semplice rilievo fotografico, potrai ottenere facilmente il computo degli interventi.
In questo focus ti spiego come ottenere il computo per il Superbonus grazie a FoTus, il software per il rilevo delle misure da fotografia, e PriMus, il software per il computo metrico.
In particolare ti mostro come:
  • ottenere le misure delle facciate dell’edificio di progetto
  • redigere il computo degli interventi agevolati dal Superbonus.
Inoltre metto a tua disposizione:
  • un esempio di fotoraddrizzamento e misurazione a distanza che puoi aprire con la versione trial di Fotus.
  • un esempio di computo metrico che puoi aprire con la versione trial di PriMus
Collana focus superbonus 110
Questo articolo fa parte di una nuova collana interamente dedicata al Superbonus. I focus ti saranno di aiuto per affrontare tutti gli aspetti operativi del bonus: gestire gli interventi incentivati dal decreto e tutti gli elaborati necessari per ottenere la detrazione del 110%, grazie anche al supporto di software dedicati.
Schema che mostra gli interventi incentivati del Superbonus
Gli interventi incentivati del Superbonus
Questo è l’elenco dei focus:
Continua a seguirci per scoprire tutte le soluzioni per gestire i diversi interventi incentivati!
Come ottenere il computo per il Superbonus da una foto
Immaginiamo che il tuo committente voglia sapere se riesce a sfruttare gli incentivi dettati dal dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020, per inserire l’isolamento termico sulle facciate del proprio edificio.
Inoltre gli interessa conoscere anche se ha la capienza Irpef per sostenere autonomamente la spesa o, in caso contrario, optare per la cessione del credito all’impresa esecutrice dei lavori. A questo punto gli serve sapere qual è, in linea generale, il costo dell’intervento. Da qui puoi intuire che hai la necessità di trovare un metodo veloce ed affidabile per fornirgli un computo dei costi che deve sostenere, in tempi brevi e con il minimo sforzo.
Per questo voglio darti alcuni consigli pratici per ottenere il rilievo geometrico delle facciate del’edificio, partendo da una semplice fotografia scattata con il tuo smartphone. In questo modo, avrai il rilievo geometrico delle facciate, indispensabile per redigere il computo metrico dell’intervento, senza utilizzare strumentazione sofisticata.
In questo focus ti spiego tutti i passaggi che devi seguire, sia per ottenere il rilievo che il computo metrico e ti fornisco anche i file del mio lavoro che puoi usare gratuitamente come riferimento per il tuo progetto.
Individuazione delle misure
Il rilievo geometrico di un edificio esistente, è un’operazione che normalmente richiede tempi lunghi e l’impiego di strumentazione adeguata, come laser scanner, drone, stazione totale, etc.
Ora ti mostro una soluzione molto più semplice e rapida che ti permette di ricavare le misure degli elementi della facciata del tuo edificio di progetto, sfruttando una semplice foto.
Dall’esempio che ti propongo puoi notare come l’intero processo può essere suddiviso in pochi e semplici step:
  • scatta la foto della facciata dell’edificio
  • scarica gratis Fotus, il software ACCA per il fotoraddrizzamento
  • importa la foto che hai scattato in Fotus
  • disponi le linee di fuga sull’intera facciata: in questo caso puoi sfruttare il perimetro della facciata oppure gli elementi che la caratterizzano (porte, finestre, cornici, etc.)
  • inserisci le misure campione: qui indichi alcune dimensioni di riferimento che permettono di scalare l’immagine in modo adeguato
  • raddrizza la foto: questo procedimento avviene in maniera automatica a completamento dell’intero procedimento
  • individua le misure: puoi ricavare tutte le misure necessarie per il computo (superficie dell’isolante, dimensione infissi, etc.), direttamente dalla foto raddrizzata.
Computo metrico
In questa fase puoi ottenere un computo metrico per il Superbonus in modo semplice e con tempi molto ridotti.
Anche qui, seguendo l’esempio che ti metto a disposizione, l’intera operazione può essere suddivisa in pochi step che rendono più comprensibile tutto il processo:
  • scarica gratis PriMus, il software ACCA per il computo metrico
  • apri il prezzario: puoi scegliere tra i diversi prezzari presenti per ogni regione e prenderlo come riferimento
  • seleziona le voci: individua le voci che fanno al tuo caso e inseriscile nel tuo foglio di computo
  • inserisci le quantità/misure: puoi aggiungere le misure o le quantità ottenute dalla foto
  • ottieni il computo metrico: alla fine di tutto il processo ottieni computo metrico dell’intervento da presentare al tuo committente.
Video
Di seguito metto a tua disposizione un video che che si compone di due parti e che ti rende più semplice la comprensione dei temi trattati.
Individuazione misure e computo metrico
In questo video ti mostro come ho operato per ottenere le misure da una foto, in modo semplice e veloce, attraverso l’utilizzo di Fotus. Inoltre ti faccio vedere anche come puoi creare un computo metrico e come ottenere un preventivo in pochi passaggi.
Computo Superbonus: materiale di supporto
File di esempio
Fotoraddrizzamento realizzato con Fotus
Computo metrico realizzato con PriMus
Software
Scarica gratis Fotus
Scarica gratis PriMus
fotus
fotus
