AIrBIM pro2: il nuovo motore di rendering di Edificius BIM 3(e)
Le ultime novità di Edificius BIM 3(e): AIrBIM pro2, un motore di render incredibilmente performante, per ottenere risultati ancora più realistici e in tempi ancora più ridotti
Vuoi fare render incredibilmente realistici in tempi ridottissimi? Sto parlando di una manciata di secondi per ottenere una foto del tuo modello.
Da oggi, con la nuova versione di Edificius, la BIM 3(e) rilasciata il 19 maggio, puoi ottenere render ancora più realistici grazie alla tecnologia Radeon Prorender v.2.0 di AMD.
Edificius è il primo software BIM per la progettazione architettonica che integra la tecnologia Radeon™ ProRender di AMD per rendering super-veloci ed iper-realistici.
In particolare ti spiego come ottenere render fotorealistici spettacolari e in tempi ridottissimi grazie ad AIrBIM pro2, il nuovo motore di rendering di Edificius basato sulla tecnologia Radeon Prorender v.2.0 di AMD.
Di seguito ti mostro un render realizzato in pochi minuti con Edificius BIM 3(e).
Render realizzato con il nuovo motore di rendering di Edificius | AIrBIM-Pro2
Segui questo focus e scopri tutte le novità di Edificius BIM 3(e).
Come ottenere l’ultimo aggiornamento di Edificius
Prima di iniziare, ti indico come ottenere l’ultima versione di Edificius.
Puoi seguire due modalità:
- se hai già il software, l’aggiornamento è completamente gratuito e puoi ottenerlo subito in questo modo:
- accedi alla tua area personale su my.acca.it, oppure
- usa la funzionalità “Aggiornamenti da internet” che trovi nel menu “?”oppure nella schermata iniziale del software
- se non hai ancora il software
- scarica gratuitamente la versione di prova completa valida 30 giorni, con cui potrai provare tutte le nuove funzionalità
Tutte le novità di maggio introdotte in Edificius BIM 3(e)
Edificius BIM 3(e) ha tante nuove funzionalità che rendono il tuo lavoro ancora più agevole.
Eccole:
- HBIM – sono state aggiunte proprietà agli oggetti
Volta
eLesioni
, ed è stato ottimizzato l’algoritmo di calcolo per Lesioni|Degrado - MEP – ampliato l’archivio degli oggetti disponibili nel “configuratore oggetti MEP” per
Accessori (pressione)
,Apparecchiature
,Terminali ad espansione diretta
(20 nuovi oggetti) - AIrBIM pro2 – nuovo motore di rendering basato sulla tecnologia Radeon Prorender v.2.0 di AMD, che consente rendering più veloci e più fedeli alla realtà
- nuovo Maniglione – nuova grafica e funzioni della maniglia di selezione che consentono di ruotare, spostare e specchiare gli oggetti sia nel 2D che nel 3D
- Tavole Grafiche – nuova organizzazione delle tavole grafiche in cartelle e sottocartelle con possibilità di gestire l’ordinamento
- Tabelle e Legende – nuove tabelle e legende (template) – leggi l’articolo
Render ancora più realistici con il nuovo motore AIrBIM pro2
Tra le ultime novità di maggio di Edificius, voglio parlarti di AIrBIM pro2, il nuovo motore di render con cui puoi realizzare immagini fotorealistiche del progetto in tempi ancora più ridotti.
Lo sappiamo, ormai i render sono indispensabili per presentare al meglio un progetto. Quindi, è essenziale riuscire a realizzare render professionali, in poco tempo, in modo semplice e magari utilizzando un unico software.
Vediamo del dettaglio, quali sono le caratteristiche del nuovo motore AIrBIM pro2 e perché è utile per il tuo lavoro.
Da oggi, con il nuovo motore di rendering AIrBIM pro2, puoi aumentare ulteriormente la tua creatività e produttività e realizzare tu stesso render eccezionali in tempi ancora minori e anche di modelli molto complessi.
Per ottenere immagini di qualità con Edificius, non occorre essere un esperto, né impostare parametri e settaggi complicati, perché l’algoritmo di Intelligenza Artificiale individua in automatico il percorso più veloce e i settaggi ideali per ottenere la massima qualità di rendering della vista che hai scelto.
La vera novità è che, grazie al nuovo motore per l’elaborazione delle geometrie e dei materiali, hai a disposizione uno strumento ancora più performante, efficiente e potente anche su modelli particolarmente pesanti e complessi, con una precisione mai vista finora e in tempi ridotti.
La nuova tecnologia Radeon ProRender II, implementata in Edificius AIrBIM2, infatti, gestisce il bilanciamento dinamico del rendering tra CPU+GPU.
Per intenderci, i motori che sfruttano il rendering CPU (Central Processing Unit) sono solitamente più precisi e quelli basati sulla GPU (Graphics Processing Unit) sono, invece, più veloci. Integrando il rendering CPU a quello GPU è possibile incrementare fino al 47% la velocità di renderizzazione rispetto al rendering sulla sola GPU, ottenendo immagini fotorealistiche in tempi ridotti.
In questo modo, si ottiene il miglior equilibrio possibile tra software e prestazioni CPU/GPU, mantenendo alta sia la qualità che la produttività, senza doversi preoccupare di problemi di memoria video quando si lavora con scene complesse e mantenendo sotto controllo i costi delle proprie postazioni di lavoro.
Render più dettagliati e veloci con la tecnologia AI-DENOISING
Il nuovo motore AIrBIM pro2 sfrutta la tecnologia AI-Denoising che consente di avere due grandi vantaggi:
- render ancora più fotorealistici (con meno rumore)
- tempi di renderizzazione più ridotti.
Infatti, la tecnologia AI-Denoising ottimizza l’uso della memoria GPU suddividendo il carico di lavoro per ottenere render ad alta risoluzione ancora più veloci e fedeli alla realtà.
Grazie all’innovativo Machine Learning Denoiser, che completa un’immagine parzialmente renderizzata utilizzando algoritmi con Intelligenza Artificiale, i tempi di elaborazione del render sono ancora più veloci consentendo al progettista di affrontare anche i carichi di lavoro più intensi ma senza perdite di tempo ed incrementando la propria produttività.
Tecnologia AI-DENOISING attiva e spenta
Campionamento adattivo – Adaptive Super-sampling
Edificius migliora le prestazioni del processo di rendering grazie al “campionamento adattivo” automatico che adatta il numero di campionature delle superfici in base al numero di dettagli presenti nel materiale (riflessioni, aree degradate, solchi, imperfezioni, ecc.). Ad esempio, i metalli riflettenti, con aree arrugginite, potrebbero richiedere molte campionature, mentre una parete liscia tinteggiata ne richiederà molti di meno risultando in un notevole risparmio di tempo in fase di elaborazione dell’immagine.
Edificius con AIrBIM2, sceglie dinamicamente il numero appropriato di campionature.
Come impostare i driver video per ottimizzare i risultati
Per migliorare ulteriormente la visualizzazione grafica, ti do una serie di consigli sull’impostazione dei driver video.
Ti consiglio di impostare:
- la
MODALITÀ ANTI-ALIASING
suIGNORA LE IMPOSTAZIONI DELL'APPLICAZIONE
- il
LIVELLO ANTI-ALIASING
su2x
(su GPU più veloci impostato su 4x) - il
METODO ANTI-ALIASING
suADAPTIVE MULTI-SAMPLING
- il
FILTRAGGIO MORFOLOGICO
suOFF
- la
MODALITÀ FILTRAGGIO ANTISTROPICO
suIGNORA IMPOSTAZIONI APPLICAZIONE
- il
LIVELLO DI FILTRAGGIO ANTISTROPICO
su2x
(su GPU più veloci impostato su 4x) - la
QUALITÀ FILTRAGGIO TEXTURE
suPERFORMANCE
- l’
OTTIMIZZAZIONE FORMATO SUPERFICIE
suOFF
- l’
ATTESA AGGIORNAMENTO VERTICALE
suOFF
- l’
OPENGL TRIPLE BUFFERING
suOFF
- il
SHADER CACHE
suAMD OPTIMIZED
- la
MODALITÀ TESSELLAZIONE
suAMD OTTIMIZZATA
Impostazioni driver video
Inoltre, per ottimizzare Edificius e migliorare sia la grafica che le prestazioni, ti consiglio di seguire questi passaggi:
- apri il tab OPZIONI sotto il menu “Strumenti”
- imposta i seguenti settaggi
ON
per la voceUSA ACCELERAZIONE HARDWARE
ON
per la voceUSA ANTI-ALIASING IN VISTA 2D
OFF
(con GPU più potenti imposta su ON) la voceUSA ANTI-ALIASING IN VISTA 3D
Impostazioni per ottimizzare Edificius
Video: AIrBIM pro2
Guarda come ottenere render fotorealistici spettacolari e in tempi ridottissimi grazie ad AIrBIM pro2.
