BibLus-BIM_WordPress_Articolo_843x321_[2021]3
Come aprire un file IFC con il viewer online
Tutti i vantaggi di utilizzare un viewer online per aprire e gestire file IFC. Ecco usBIM.browser, l’applicazione dedicata del sistema usBIM
Vuoi visualizzare e gestire file IFC del tuo modello in qualsiasi momento e in qualsiasi posto? Hai la necessità di aprire il tuo file IFC ma non vuoi scaricare software sul tuo dispositivo? Vuoi un viewer online che ti consenta di visualizzare file di progetto, anche di grandi dimensioni, con qualsiasi device e a grande velocità?
In questo articolo ti spiego come fare direttamente sul browser con usBIM.browser e quali sono le funzionalità ed i vantaggi di questa straordinaria applicazione; in un breve video ti presento inoltre tutte le potenzialità del software.
Scopri anche tu usBIM.browser e inizia ad utilizzarlo gratis.
usBIM.browser - viewer online
usBIM.browser | schermata dell’applicazione
Che cos’è usBIM.browser e qual è l’utilità per il tecnico?
usBIM.browser è un’applicazione online gratuita per visualizzare e gestire modelli BIM con qualsiasi device.
Molto utile per l’attività di tutti i professionisti del settore edile e per chi si occupa di BIM, usBIM.browser è un’applicazione di usBIM, il sistema integrato di BIM management, scalabile e configurabile secondo le tue esigenze, che ti mette a disposizione 10+1 applicazioni online ed uno spazio cloud di 10 GB utile per l’archiviazione, la visualizzazione e, più in generale, la gestione dei tuoi progetti.
Uno dei punti di forza di usBIM.browser, e prima grande utilità per il tecnico, è la possibilità di visualizzare file del progetto con qualsiasi device ma soprattutto anche di grandi dimensioni.
Spesso infatti nel tuo lavoro è la dimensione del file che si deve visualizzare o su cui occorre intervenire che rappresenta l’ostacolo da superare; e per farlo devi ricorrere a dispositivi sempre più potenti. E a volte non basta, perchè alcuni file possono avere dimensioni tali da non essere facilmente gestibili.
usBIM.browser ti permette di lavorare anche con file di grandi dimensioni strutturando il progetto con:
  • modelli 3D BIM
  • informazioni
  • dati
  • documenti
usBIM.browser_federazione-modello-BIM
usBIM.browser | Gestione modello
usBIM.browser si dimostra inoltre molto utile per visualizzare, federare e gestire on-line modelli 3D BIM in diversi formati (IFC viewer, DWG viewer, Revit viewer, DXF viewer, ecc.).
Ancora, usBIM.browser ti permette anche di navigare il modello 3D BIM o IFC in Real-Time Rendering, in Realtà Aumentata o in Realtà Virtuale, sempre on-line; un’ottima funzionalità da utilizzare, ad esempio, per presentare il tuo progetto al cliente!
Visualizzazione dei progetti
Con usBIM.browser puoi gestire tantissimi formati di file di progettazione 2D e 3D:
  • BIM: IFC, BCF, Revit (RVT e RFA), Edificius, EdiLus, TerMus, CerTus-HSBIM
  • nuvole di punti: LAS, LAZ, E57, PLY, PTS, XYZ, ecc.
  • GIS: geojson
  • CAD: AutoCAD (DWG e DXF), DNG
  • 3D: Sketchup, collada, OBJ, ecc.
  • altri: PDF, OFFICE (docx, xslx, pptx, ecc.).
Inoltre puoi utilizzare tante funzioni avanzate per gestire i file IFC e BIM direttamente on-line, come:
  • visualizzare, organizzare, ricercare o filtrare tutte le informazioni di un modello BIM di un file IFC
  • lavorare con una vista personalizzabile dei dati senza organizzazioni rigide per tipologia, per famiglia, ecc.
  • navigare on-line i modelli BIM grazie alle tecnologie più avanzate di visualizzazione 3D come il real-time rendering e la realtà virtuale.
Il grande vantaggio di questo strumento è la possibilità di utilizzarlo su qualsiasi browser: non sei più vincolato al PC dove hai istallato i software, e tantomeno al tuo ufficio.
Come aprire e gestire un file IFC con il viewer online
Entriamo nel vivo dell’argomento per mostrarti come aprire e gestire un file IFC su usBIM.browser.
Pochi e semplici i passaggi da seguire.
  • Effettua il login ad usBIM. Se non hai un account ti consiglio di registrarti e crearne uno.
  • Nella pagina che si apre vai nella sezione “I miei documenti” (sul lato sinistro della finestra) e crea una nuova cartella o selezionane una esistente.
  • In questa cartella carica il file IFC che vuoi gestire in usBIM.browser. Per farlo puoi scegliere tra due opzioni:
    1. cliccare sul comando carica file(il simbolo della nuvola in basso a destra) e, quindi, selezionare il file
    2. fare drag & drop del file dalla cartella di provenienza ad usBIM.
  • Clicca sul simbolo del monitor presente sulla destra del file IFC da visualizzare e attendi l’apertura della finestra di usBIM.browser.
Se hai seguito correttamente gli step che ti ho descritto ti ritrovi nella finestra di usBIM.browser e puoi passare alla visualizzazione e alla gestione del tuo file IFC.
Con gli strumenti presenti nella parte sinistra dello schermo puoi:
  • osservare l’organizzazione del file IFC – la struttura ad albero del file mette in evidenza tutte le classi e gli elementi presenti nel progetto. Qui puoi selezionare gli elementi e apportare alcune modifiche, attivando o disattivando la visualizzazione, cambiando il colore di visualizzazione e gestendo la trasparenza.
  • applicare filtri in relazione a:
    • proprietà – l’organizzazione degli elementi avviene in relazione alle proprietà degli elementi
    • documenti – l’organizzazione degli elementi avviene in relazione ai documenti o ai link associati agli elementi
    • #tagBIM – l’organizzazione degli elementi avviene in relazione agli hashtag (#tagBIM) associati agli elementi del progetto.
Sulla parte destra del tuo schermo trovi invece le funzionalità per:
  • Comunicare con le altre figure interessate al progetto – grazie alla chat presente in usBIM.browser, puoi comunicare direttamente con tutti gli utenti connessi al progetto
  • Conoscere quali elementi sono selezionati – puoi sapere quali sono gli elementi selezionati e apportare alcune modifiche di visualizzazione (gestione del colore, trasparenza e visualizzazione).
  • Visualizzare le proprietà degli elementi selezionati – dopo aver selezionato un elemento, puoi visualizzare (nella parte destra dello schermo) tutte le proprietà , individuando facilmente eventuali incongruenze.
  • Associare il link – puoi associare link interni alla piattaforma o esterni in modo molto semplice, in modo tale da inserire informazioni aggiuntive.
  • Associare l’#tagBIM – con questo metodo puoi arricchire il modello 3D, abilitando potenti filtri grafici.
viewer online
usBIM.browser | Immagine dei menu
Nella barra orizzontale in basso allo schermo sono presenti i seguenti comandi:
  • camera – qui puoi scegliere se navigare il modello in modalità orbita o in modalità prima persona
  • proiezione camera – puoi scegliere se utilizzare la vista ortografica o vista prospettica
  • sezioni – puoi creare delle sezioni dinamiche in relazione al piano x, piano y o piano z. Inoltre puoi ruotare il piano di sezione secondo i tre assi (x, y, z)
  • annotazioni – visualizza tutte le annotazioni che hai inserito nel modello tra links e video, nascondendo o eliminando ciò che non fa al tuo caso
  • misure – puoi anche ricavare le dimensioni dal modello sfruttando i comandi di misura lineare, misura di angoli e misura di superfici
  • aspetto – qui puoi personalizzare lo stile di visualizzazione mostrando, per esempio, linee e poligoni. Questo è reso possibile grazie ai comandi Mostra poligoni, Mostra linee, Mostra bounding box e Mostra geometria 2D
  • ombre – attivando questo comando, gestisci l’ombreggiamento dell’edificio. Grazie alla barra che si attiva in alto a sinistra dello schermo puoi definire la data (giorno/mese/anno), l’ora, l’orientamento e la latitudine/longitudine
  • rotazione modello – cliccando su questo comando, usBIM.browser ti da la possibilità di ruotare l’intero modello indicando l’angolo in relazione all’asse x, y o z
  • usBIM.reality / Real-time rendering & VR – in questo caso sfrutti le enormi potenzialità di usBIM.reality per visualizzare il tuo modello in prima persona. Puoi utilizzare il modulo RTBIM (che sfrutta le funzioni del Real Time Rendering) che ti consente di osservare il modello in prima persona dal duo dispositivo usando un semplice browser. In alternativa scegli il modulo VRiBIM in modo tale da “entrare” nel modello utilizzando i visori per la realtà virtuale
  • impostazioni scena – scegli se vuoi visualizzare il tuo modello in 2D o in 3D
  • schermo intero – ti consente di visualizzare l’ambiente 3D a schermo intero, sfruttando al massimo le dimensioni dello schermo per la visualizzazione del tuo modello
  • help – è il comando che ti permettere di avere tutte le informazioni per la navigazione sia in modalità “orbita” che in modalità “prima persona“.
usBIM.browser_render-VRi
usBIM.browser | Visualizzazione modello con la VRi (Realtà Virtuale immersiva)
Video: Come aprire un file IFC con il viewer online
Di seguito ti mostro come operare con usBIM.browser per aprire un file IFC. Inoltre nel video puoi vedere anche tutte le funzioni del viewer online e la facilità nel suo utilizzo.
usbim
usbim
usbim-browser
usbim-browser
