BibLus-BIM_WordPress_Articolo_843x321_[2021]
BIM Manager, BIM Specialist e BIM Coordinator: chi sono, cosa fanno e come si diventa
Tutto quello che devi sapere sulle principali figure professionali del BIM (BIM Manager, BIM Coordinator e BIM Specialist)
Vuoi diventare BIM Manager? Vuoi sapere cosa fa un BIM Specialist? Vuoi conoscere i software che utilizza un BIM Coordinator?
In questo focus ti dico tutto quello che devi sapere sulle principali figure coinvolte nel BIM management e sui software, i tool e le piattaforme indispensabili per il loro lavoro
Gli esperti del BIM
Per gestire in maniera corretta ed efficiente tutte le informazioni e i dati in gioco in un processo BIM (Building Information Model) è necessario prevedere una struttura organizzativa ove siano ben definiti ruoli e responsabilità di ogni attore del processo.
Questo comporta la necessità di nuove figure professionali con specifiche conoscenze e responsabilità.
Tra gli esperti del BIM possiamo citare:
  • BIM Manager
  • BIM Coordinator
  • BIM Specialist
  • CDE Manager
  • BIM Lead
  • Project Manager
  • Design Team Leader
  • Modeler II
  • Modeler I
  • BIM / VDC Manager (Virtual Design Construction).
Ognuno di essi contribuisce al processo BIM in relazione alle proprie conoscenze, abilità e competenze su:
  • processi
  • tecnologie
  • persone
  • norme/procedure.
Ci sono poi i BIM User, che sono tutti quegli attori che entrano a far parte della filiera BIM, senza averne una specifica conoscenza.
In questo articolo, approfondiamo le figure del BIM Manager, BIM Coordinator e BIM Specialist.
Cosa fa il BIM manager? Qual è il ruolo del BIM manager?
Il BIM Manager è la figura professionale responsabile della creazione, della gestione e dell’aggiornamento del Modello BIM:
  • organizza ogni fase della creazione e dell’aggiornamento del Building Information Model;
  • coordina i professionisti impegnati nel processo BIM (Building Information Modeling);
  • gestisce le interferenze tra i modelli BIM delle differenti discipline (architettura, struttura, MEP, ecc.).
I compiti del BIM Manager sono molteplici, in sintesi si occupa di:
  • coordinare e supervisionare le commesse
  • redigere il capitolato informativo
  • redigere l’offerta di gestione informativa
  • supportare i lavori di stesura del piano di gestione informativa
  • designare il BIM Coordinator
  • redigere e aggiornare le linee guida di organizzazione sulla gestione informativa
  • promuovere un programma formativo di ricerca e sviluppo
  • predisporre reportistica e collaborare all’attività di audit
  • definire gli aspetti contrattuali.
Quali sono le responsabilità del BIM manager?
Il BIM Manager gestisce l’insieme delle commesse e si interfaccia principalmente con altre due figure gestionali: il BIM Specialist e il BIM Coordinator.
Deve avere la preparazione giusta per prendere le decisioni finali autonomamente.
Non è necessario che sia in grado di utilizzare in modo pratico tutti i software di BIM Authoring ma deve avere la giusta conoscenza per partecipare attivamente a tutti i processi e scegliere gli strumenti che tutti devono utilizzare.
Al contrario, deve avere una perfetta conoscenza operativa dei software di gestione, come:
  • le BIM collaboration platform per federare modelli BIM e dati in un unico ambiente collaborativo in cloud che permette ad architetti, ingegneri, geometri, costruttori, manutentori e proprietari di lavorare insieme
  • BIM Management software per gestire i flussi e i ruoli del lavoro collaborativo.
sono software  di coordinamento e gestione BIM, solitamente in cloud, per sincronizzare tutto il team di lavoro in real time e di assegnare, autorizzare, registrare e controllare le attività di tutti i membri del gruppo.
L’uso di un unico ambiente di condivisione dati, come piattaforma cloud di collaborazione e coordinamento BIM, garantisce indiscutibili vantaggi di efficienza e produttività durante tutto il ciclo di vita della costruzione e permette di creare un avanzato sistema di Building Intelligence.
Ecco un elenco dei software necessari al BIM Manager:
I software del BIM Manager
Come diventare un BIM Manager?
Il processo di acquisizione delle competenze BIM è molto articolato e richiede uno studio concreto ed il più possibile coerente con le esigenze del ruolo.
I corsi che possono essere frequentati e che mirano a migliorare la propria professionalità sono ideati per ottenere una certificazione che, ovviamente, apre e garantisce ulteriori sbocchi lavorativi.
C’è bisogno di avere una certificazione per essere BIM manager?
Per diventare BIM manager, occorre avere una specifica certificazione, che deve essere rilasciata in maniera ufficiale e che, pertanto, ha un suo riconoscimento.
Avere questa certificazione è molto importante perché consente di specializzarsi in questo settore ed avere un ruolo chiave nella modellazione e nello sviluppo del progetto dal punto di vista dell’organizzazione.
Per poter accedere all’esame di Certificazione BIM Manager bisogna possedere i seguenti requisiti previsti dalla Norma UNI 11337-7:
  • diploma di Scuola Media di secondo grado
  • almeno 5 anni di esperienza di lavoro generica in area tecnica
  • almeno 1 anni di esperienza di lavoro specifica con il Metodo BIM
Certificazioni richieste per BIM Manager
Le certificazioni possono essere ottenute solo previa frequenza di corsi formativi per BIM Manager, che possono essere seguiti sia con formazione in aula, sia online.
La certificazione è lo strumento più idoneo per garantire agli operatori di filiera (committenti, fornitori, imprese etc…) che il professionista svolga la sua attività nel rispetto dei criteri verificati e riconosciuti da un organismo di certificazione di terza parte indipendente.
Quando e perché è importante la figura del BIM manager?
Il BIM manager è una figura estremamente importante durante un progetto BIM multidisciplinari perché:
  • coordina diverse figure professionali coinvolte in un processo BIM
  • corregge eventuali interferenze e provvede alla risoluzione delle stesse riassegnandole alle diverse figure del team
  • gestisce le energie e le risorse dell’azienda puntando alla corretta gestione delle procedure aziendali.
BIM manager: salario
Lo stipendio base medio di un BIM Manager in Italia, secondo quanto dichiarato dal portale Glassdoor, è 38.367 euro all’anno, che può arrivare fino a un massimo di 53 mila euro.
Il BIM Coordinator
Il BIM Coordinator è il coordinatore dei flussi informativi di commessa. Opera a livello della singola commessa, secondo le indicazioni del BIM Manager. Nei casi in cui la commessa presenti gradi elevati di complessità e di pluridisciplinarietà si possono prevedere più BIM Coordinator.
E’ il garante della efficienza e della efficacia dei processi digitalizzati della organizzazione e si occupa principalmente di verificare la correttezza e la coerenza del modello BIM.
Nello specifico, i suoi compiti sono:
  • garantire il processo digitalizzato con riferimento alla specifica commessa
  • supportare o redigere il capitolato informativo
  • supportare o redigere il piano di gestione informativo e/o l’offerta di gestione informativa
  • assegnare i requisiti informativi ai soggetti interessati
  • supportare l’attività del BIM manager
  • selezionare il personale e gli strumenti necessari e avere cura delle relazioni interpersonali
  • gestire le interferenze e i conflitti
  • delineare e analizzare le regole di controllo
  • supportare il BIM manager nella definizione degli aspetti contrattuali.
I software del BIM Coordinator
Il BIM Coordinator, oltre ad avere una conoscenza dei software di supporto all’attività del BIM Manager, deve avere una competenza approfondita dei BIM tool di verifica, collaborazione e coordinamento delle attività.
A tal proposito fondamentale è l’uso di ambienti di condivisione dati (come piattaforme cloud), di BIM document management, tool per la clash detection, il code checking e la gestione di work flow che permettono di seguire qualsiasi processo di lavoro.
I software che un BIM Coordinator deve conoscere sono:
  • usBIM.editor – per modifica, stampare, renderizzare e fare tour virtuali nel modello BIM direttamente nello standard IFC
  • usBIM.checker – per controllare e validare tutti i dati di un modello BIM in formato IFC
  • usBIM.clash – il software di Clash Detection per la verifica delle interferenze e la gestione dei conflitti tra differenti modelli IFC, come il progetto architettonico e quello strutturale o impiantistico
  • le applicazioni di usBIM:
    • usBIM.browser – per visualizzare e gestire modelli BIM, documenti e dati on-line, con qualsiasi device
    • usBIM.pointcloud – per visualizzare, federare, gestire e condividere on-line ed in real-time nuvole di punti
    • usBIM.federation – per gestire federazioni di modelli BIM (costruzioni e infrastrutture) e nuvole di punti di grandi dimensioni con massima potenza e velocità completamente on-line
    • usBIM.gis – il servizio GIS in cloud per la creazione di mappe tematiche GIS integrate ai modelli BIM
    • usBIM.bcf – per gestire file in formato BCF on-line, semplificare la collaborazione e risolvere criticità durante la progettazione BIM
    • usBIM.gantt – l’applicazione per la pianificazione dei progetti BIM (4D BIM project management), gestione ed ottimizzazione della variabile tempo nei processi di costruzione
    • usBIM.IoT – per integrare il modello BIM con sistemi e sensori IoT, visualizzare i dati dei sensori sul modello in real time e ottenere una sintesi delle informazioni e comando dei sensori
    • usBIM.project – per organizzare l’ACDat, programmare e controllare tempi e costi delle attività e integrare processi, documenti e dati
    • usBIM.blockchain – per registrare sulla Blockchain Bitcoin qualsiasi file memorizzato nel sistema integrato usBIM e garantire la sua autenticità, data certa e immutabilità nel tempo
    • usBIM.merge –  per unire in un nuovo file IFC gli elementi di più modelli BIM esportati in formato IFC sia per la parte geometrica che per i dati informativi
    • usBIM.compare – per confrontare diverse versioni di un modello BIM in formato IFC e cogliere nel dettaglio le differenze in termini sia geometrici che informativi
    • usBIM.facility – per gestire la manutenzione della costruzione e l’integrazione avanzata di tutte le funzionalità di facility management con il modello e il processo BIM o con il sistema documentale del digital twin.
BIM coordinator software
Il BIM Specialist
E’ l’operatore avanzato della gestione e della modellazione informativa.
Agisce all’interno delle singole commesse utilizzando un BIM Authoring. Si occupa, in pratica, della modellazione architettonica, strutturale, impiantistica, ecc. e possiede le competenze specialistiche disciplinari che gli consentono di collaborare attivamente con i progettisti, o coincidendo con essi.
Possiede una preparazione che gli consente di inserire la propria attività all’ interno dei flussi di lavoro digitale previsti dal BIM coordinator, tra cui il supporto alla redazione di un piano di gestione informativa. Inoltre, analizza i principali contenuti del capitolato informativo e del piano di gestione informativa per operare in accordo con essi ed esegue alcune verifiche preliminari sul modello.
  • modellare oggetti attraverso specifici applicativi
  • analizzare i contenuti del capitolato informativo e del piano di gestione informativo al fine di conformarsi
  • tradurre le conoscenze disciplinari all’interno dei modelli
  • verificare preliminarmente i modelli
  • contribuire a validare la consistenza informativa degli oggetti dei modelli.
Ricorda che le figure professionali del processo digitale possono anche essere ricoperte da un singolo soggetto. Quindi, lo stesso professionista può ricoprire il ruolo di BIM Specialist, BIM Coordinator o BIM Manager per la stessa commessa.
I software del BIM Specialist
Il BIM Specialist è la figura che ha più a che fare con l’utilizzo dei software. Si occupa, infatti, della costruzione vera e propria del modello BIM. Tra le abilità richieste, la più importante è proprio quella di gestione avanzata di uno o più applicativi di BIM Authoring.
I software di sua competenza, quindi, sono:
BIM Specialist software
Oltre a questi strumenti, il BIM Specialist deve comunque avere padronanza anche di tutti gli altri software utilizzati nella filiera BIM, in modo da riuscire ad interagire con gli altri attori del processo e condividere informazioni, dati e modelli.
Come si diventa BIM Manager, BIM Coordinatore o BIM Specialist
Per diventare BIM Manager, BIM Coordinatore o BIM Specialist non è attualmente previsto uno specifico percorso formativo.
Il professionista è, comunque, tenuto a seguire percorsi autonomi o guidati di aggiornamento professionale continuo.
In particolare, sono generalmente opportuni i seguenti requisiti:
  • laurea o diploma in una materia correlata al mondo delle costruzioni
  • esperienza nel settore delle costruzioni (molti datori di lavoro chiedono almeno 5 anni di esperienza)
  • familiarità con il processo di modellazione in BIM
  • eccellenti capacità IT (information technology)
  • ottime capacità di comunicazione verbale e scritta
  • conoscenza approfondita dei processi di gestione della qualità e dei documenti.
Per ottenete il riconoscimento di BIM Specialist, ti segnalo alcuni corsi online che prevedono il rilascio della certificazione di “BIM Specialist”.
Ottenendo la certificazione puoi attestare il possesso delle competenze previste dalla UNI 11337-7 e:
  • garantire l’effettiva esperienza/competenza secondo il profilo definito dalla norma
  • qualificare la tua offerta sul mercato distinguendoti dai competitor
  • acquisire maggiore punteggio nelle gare d’appalto
  • promuovere la tua conoscenza attraverso il pubblico registro di un organismo di certificazione accreditato
Per saperne di più , clicca qui.
usbim
usbim
