Clash detection report
Clash detection report: cos’è e come è fatto
Il clash detection report è il documento che raccoglie i risultati della clash detection. Scopri com’è fatto e come migliora la BIM Coordination
In un precedente articolo abbiamo analizzato le potenzialità della clash matrix. In questo articolo vedremo un altro potentissimo strumento per la verifica delle interferenze: il clash detection report (CDR), un documento che potenzia la revisione e la BIM Coordination.
Cos’è il clash detection report?
Il clash detection report è un documento che raccoglie i risultati della clash detection.
Dopo aver individuato i diversi tipi di clashes (hard clash e soft clash) ed eseguita l’analisi delle interferenze possiamo esportare, direttamente da un software per la clash detection, un rapporto all’interno del quale inserire automaticamente tutte le informazioni che riteniamo necessarie e utili alla BIM Coordination.
Il BIM clash detection report può essere esportato in vari formati – PDF, XML, HTML, CSV, XLSX– e viene poi condiviso con i vari stakeholders del progetto al fine di facilitare la comunicazione tra le figure professionali coinvolte e quindi migliorare il processo di BIM Coordination.
Con il BIM clash detection software giusto è possibile esportare il clash report anche nel formato standard BCF (BIM Collaboration Format) di buildingSMART international®, in pieno approccio openBIM. L’esportazione in questo formato consente al singolo progettista di visualizzare direttamente nella propria applicazione BIM l’interferenza rilevata, gli elementi interessati dalla clash e una serie di altre informazioni utili alla risoluzione del conflitto.
Quali sono le sezioni che compongono il clash detection report (CDR)?
Le sezioni principali del CDR sono due:
  • Project Clash Summary
  • Clash Tests.
Questa sezione del Clash detection report fornisce una sintesi del numero e del tipo di interferenze individuate nonché del loro progresso verso la risoluzione completa. Tramite questa sezione i vari stakeholders hanno contezza immediata dell’entità e dell’impatto delle clash sul progetto.
Man mano che si procede alla risoluzione delle interferenze il report viene aggiornato e in questa sezione si indicherà lo stato di progressiva risoluzione delle clashes nonché eventuali nuove interferenze.
Clash Tests
La seconda sezione del CDR è quella dei clash tests e include informazioni più dettagliate sulle varie interferenze o gruppi di interferenze. In questa sezione le clashes rilevate sono organizzate per discipline o per gruppi.
Clash Tests
Clash Tests
È evidente come il CDR consenta agli utenti di migliorare il processo di revisione e coordinamento della progettazione attraverso una comunicazione più efficace e una risoluzione dei conflitti dinamica e collaborativa.
Per sperimentare in prima persona quanto può essere vantaggioso l’utilizzo del BIM nella prevenzione degli errori progettuali e nei i processi di BIM coordination, ti consiglio di scaricare o utilizzare direttamente online il BIM clash detection software gratis per un mese.
usbim-clash
usbim-clash
