Come aprire un file SKP online
Ecco un modo semplice e veloce per aprire un file con estensione SKP (SketchUp) online gratuitamente, da qualsiasi device e senza installare alcun software
Se sei un progettista potrebbe esserti capitato di avere la necessità di visualizzare un file con estensione .skp (generato con SketchUp) e non essere in grado di aprirlo perché non hai installato SketchUp.
In questo articolo ti mostro come puoi aprire e visualizzare gratuitamente un file SKP in pochi e semplici passaggi, grazie al sistema integrato usBIM e in particolare usBIM.browser, l’applicazione di usBIM per visualizzare modelli BIM online con qualsiasi device, a grande velocità e senza limiti di dimensioni.
Come aprire un file skp | Interfaccia di usBIM
usBIM.browser è una delle 10+1 applicazioni gratuite di usBIM, una ‘galassia’ di oltre 25 applicazioni e funzionalità integrate, in costante evoluzione, pensate per gestire la digitalizzazione del settore delle costruzioni in maniera facile, sicura, condivisa, completamente online e con qualsiasi dispositivo (PC, tablet, ecc.).
Se vuoi conoscere tutte le applicazioni del sistema integrato usBIM clicca qui.
Cos’è un file SKP?
Vediamo brevemente cos’è un file SKP e a cosa serve.
Il formato file SKP è un formato proprietario nativo di SketchUp, software di Trimble per la modellazione 3D, molto utilizzato dai tecnici del settore AEC. Questo file contiene modelli tridimensionali che possono essere arricchiti di informazioni, come per esempio materiali, informazioni sulle entità, posizione, ecc.
Generalmente il file SKP viene utilizzato per la creazione di modelli concettuali che riprendono diversi ambiti progettuali come l’architettura, l’ingegneria e il design.
Come aprire un file SKP online?
Ci sono diversi software che ti permettono di aprire il file SKP. È possibile aprire i file SKP utilizzando il software SketchUp, nella versione gratuita o a pagamento o con determinati altri software di progettazione 3D.
Questo però comporta che tu debba installare il software sul PC o su un altro device. Ma se non volessi installare altri software sul PC, come aprire il file?
Grazie a visualizzatori gratuiti online come usBIM.browser, è infatti possibile aprire i file SKP nel browser e condividerli con altri in tempo reale semplicemente registrandosi, senza effettuare alcun download.
Quello che devi avere è un account al sito ACCA che ti consenta di accedere ad usBIM.
Se non hai ancora un account ACCA:
- vai sulla pagina MyACCA
- esegui la registrazione inserendo tutti i tuoi dati
- creati una username e una password.
A questo punto per aprire o visualizzare il file SKP accedi ad usBIM ed opera in questo modo:
- vai sulla pagina di usBIM e accedi con le tue credenziali
- crea una cartella che ti servirà per archiviare i tuoi file
- carica il tuo file SKP nella cartella
- clicca sul simbolo dello schermo sulla parte destra del file
All’apertura di usBIM.browser potrai visualizzare il file, oltre a inserire nuove informazioni al modello.
Inoltre potrai sfruttare le potenzialità e le innumerevoli funzioni di usBIM.browser per:
- creare sezioni
- ottenere misure
- utilizzare la vista ortografica o vista prospettica
- personalizzare lo stile di visualizzazione
- aggiungere le ombre
E molto altro ancora.
Infine puoi utilizzare usBIM.browser per aprire e gestire tanti altri formati come IFC, DWG, RVT, DXF, EDF, senza la necessità di avere gli specifici software.
Video: come aprire un file SKP online
