Progettazione centro benessere
Come collaborare online nella progettazione di un centro benessere
Progettazione di un centro benessere e lavoro collaborativo: come gestire tutte le figure professionali coinvolte in un progetto grazie ad una piattaforma online
Stai progettando un centro benessere? Devi scambiare informazioni ed elaborati con i tuoi colleghi e con l’impresa?
In questo articolo ti fornisco indicazioni utili per gestire al meglio l’intero iter progettuale sfruttando una piattaforma online gratuita che semplifica il tuo lavoro con i colleghi, le imprese e i fornitori.
Se vuoi ottenere maggiori informazioni su questo argomento, ti suggerisco di:
Render interno della progettazione di un centro benessere realizzato con Edificius
Nella progettazione la collaborazione tra più figure e la giusta organizzazione del lavoro è essenziale per ottenere risultati soddisfacenti. Non fa eccezione la progettazione di un centro benessere in cui i diversi progettisti (architetto, ingegnere, impiantista, ecc.) devono confrontarsi tra di loro, con fornitori e imprese.
Ora ti spiego brevemente come può avvenire la collaborazione tra le diverse figure, prendendo come esempio alcuni aspetti della progettazione architettonica ed impiantistica.
Progetto architettonico
Per il progetto di un centro benessere uno degli aspetti più importanti è l’organizzazione degli spazi e dei percorsi. Questi sono fortemente condizionati da diversi aspetti, come:
  • la funzione
  • il “target” della clientela a cui è rivolto il servizio
  • se il centro benessere è di supporto ad una struttura ricettiva (per esempio un hotel) o è indipendente.
Definiti questi aspetti, è fondamentale definire ed individuare la zona di ingresso siccome è la prima interazione che si ha con il cliente, scegliendo se:
  • ospiterà solo la reception
  • ci sarà anche una sala di attesa
  • è presente un accesso diretto con gli spazi dell’area benessere in cui sono inseriti anche gli spogliatoi
  • è presente un accesso indiretto e quindi c’è divisione con l’area wellness grazie ad una zona filtro (per esempio gli spogliatoi).
Render di un dettaglio interno della progettazione di un centro benessere
Render di un dettaglio interno della progettazione di un centro benessere realizzato con Edificius
L’area wellness deve essere organizzata in maniera tale da garantire il benessere psico-fisico del cliente impostando le zone da una più calda ad una più fredda. A tale disposizione bisogna aggiungere aree e strumenti per l’idroterapia, la cromoterapia, l’aromaterapia ecc. attraverso l’uso, per esempio, di docce emozionali, piscine con acqua termale, ecc.
Possono inoltre essere previste ulteriori zone come la zona fitness, sala massaggi, ecc. connessi direttamente alla struttura, in maniera da migliorare il servizio di relax e benessere.
Per saperne di più sulla progettazione di un centro benessere, ti consiglio di leggere il focus di approfondimento “Progetto di un centro benessere e spa“.
Progetto collaborativo
Il progetto architettonico appena descritto è alla base per la collaborazione con le altre figure interessate al lavoro.
Fornitori, imprese e i vari tecnici hanno la necessità di condividere documenti, modelli 3D e altre informazioni di vario genere.
Per organizzare il flusso di lavoro e lo scambio documentale, ti consiglio di utilizzare la piattaforma collaborativa online di BIM management.
Le funzionalità di usBIM
Un esempio di piattaforma online è usBIM che ti permette di:
Come collaborare con il sistema usBIM
Per collaborare nella progettazione di un centro benessere puoi utilizzare il sistema integrato usBIM.
usBIM non è una semplice piattaforma cloud dove archiviare e condividere il tuo lavoro. È molto di più!
Infatti usBIM è integrato con tantissime applicazioni che ti consentono di:
  • visualizzare tantissime tipologie di file e navigare nei modelli 3D in prima persona (anche con l’ausilio dei visori VR)
  • effettuare modifiche e lavorare contemporaneamente con i tuoi colleghi, per esempio, su un computo metrico ed osservare le modifiche effettuate in real time
  • creare file di lavoro utili per l’intero procedimento progettuale (relazioni tecniche, capitolati, ecc.)
  • condividere i file con tutti
  • gestire online tutti gli aspetti della progettazione, della direzione lavori e della manutenzione dell’edificio dopo la sua realizzazione.
Tutto questo è possibile farlo utilizzando un semplice browser (Chrome, Firefox, Safari, ecc.) e su qualsiasi device (PC, tablet, smartphone).
Come iniziare ad utilizzare il sistema integrato usBIM
Per accedere ad usBIM ed utilizzare tutte le applicazioni del sistema integrato, ti serve:
  • un pc, un tablet o uno smartphone;
  • una connessione ad internet.
A questo punto, effettua l’accesso ad usBIM:
come-accedere-ad-usBIM
Schermata di accesso ad usBIM
Se invece non hai ancora un account ACCA, crealo subito:
Visualizzare e scaricare gratis il modello BIM di un centro benessere
Di seguito metto a tua disposizione i link che ti permettono di scaricare e visualizzare gratuitamente il modello BIM del centro benessere in formato EDF e IFC.
scaricare il modello IFC o il modello BIM
Scarica e visualizza subito il modello IFC su usBIM
usbim
usbim
