Come convertire un file RVT in IFC
Come convertire un file RVT in IFC?
Ecco un modo semplice e veloce per convertire un file RVT nel formato aperto IFC anche senza il software Revit
Devi convertire un file RVT (generato con Revit) in IFC?
In questo articolo ti mostro un modo semplice per farlo anche se non possiedi il software Revit.
Inoltre, se ti hanno passato un modello 3D in formato RVT ma non possiedi il software giusto per aprirlo, ti ricordo che puoi visualizzarlo e gestirlo gratuitamente con un BIM management system completamente online e da qualsiasi dispositivo (anche dallo smartphone!).
Convertire un file RVT in IFC
Se hai necessità di convertire un file RVT in formato IFC ma non possiedi il software Revit, ti mostro un modo alternativo per farlo in modo gratuito.
Prima di iniziare, per seguire tutti i passaggi, ti consiglio di:
Per procedere occorre caricare il file RVT sul cloud di usBIM.
Effettua l’accesso ad usBIM:
come-accedere-ad-usBIM
Schermata di accesso ad usBIM
Se invece non hai ancora un account ACCA, crealo subito:
Effettuato l’accesso ad usBIM, crea una nuova cartella nel tuo spazio cloud e carica il file RVT con un semplice drag&drop.
Apri Edificius e dal navigatore clicca su Libreria Oggetti BIM; Progetto;BLOCCHI 3D.
Scegli Importa file REVIT e clicca AVVIA usBIM
come convertire un file RVT in IFC con Edificius
Convertire un file RVT in IFC con Edificius
Edificius si collega direttamente ad usBIM e ti consente di selezionare il file RVT che hai caricato. Dalla schermata di usBIM, dopo aver aperto il file da convertire clicca sull’icona che  rappresenta un file BOL e clicca Importa BOL file in Edificius.
In questo modo hai aperto il file RVT su Edificius (nella Libreria Oggetti BIM) e sei pronto per esportarlo in formato IFC cliccando su File;Esportazioni;Formato IFC;OK.
Se la tua necessità è invece solo visualizzare il file RVT, puoi utilizzare usBIM e sfruttare tutte le potenzialità di questo BIM management system direttamente online e ovunque ti trovi.
usbim
usbim
