Costruzioni e BIM, in consultazione finale 10 norme UNI
10 norme UNI in consultazione pubblica (scaricabili), riguardanti il BIM e le figure professionali, gli schemi funzionali delle coperture continue e discontinue, strutture in acciaio, acustica e vibrazioni, ecc.
In tema di costruzioni e BIM, l’UNI segnala che a dal 9 luglio al 7 settembre 2018 sono disponibili 10 progetti per la consultazione pubblica, fase fondamentale del processo di elaborazione delle norme.
- Costruzioni e BIM: i 10 progetti
- Costruzioni e BIM – UNI 1602384 parte 7
- Download progetto consultazione pubblica UNI 1602384 parte 7
- UNI 1603836 – Coperture continue e impermeabilizzazioni
- Download progetto consultazione pubblica UNI 1603836
- UNI 1603784 – Coperture discontinue
- Download progetto consultazione pubblica UNI 1603784
- UNI 1603785 – Coperture discontinue
- Download progetto consultazione pubblica UNI 1603785
- UNI 1603786 – Coperture discontinue
- Download progetto consultazione pubblica UNI 1603786
- Inchiesta pubblica: cos’è?
I 10 progetti in consultazione sono relativi a diversi aspetti dell’edilizia, tra cui il BIM: in particolare si tratta di:
- Ingegneria strutturale
- UNI 1602198 – “Scaffalature statiche di acciaio – Requisiti per il trattamento dei componenti danneggiati”
- Prodotti, processi e sistemi per l’organismo edilizio
- UNI 1602384 – “Edilizia e opere di ingegneria civile – Gestione digitale dei processi informativi – Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa”
- UNI 1603784 – “Coperture discontinue – Istruzioni per la progettazione – Elemento di tenuta”
- UNI 1603785 – “Edilizia – Sistemi di copertura – Parte 1: Definizione e classificazione degli schemi funzionali, soluzioni conformi e soluzioni tecnologiche delle coperture discontinue”
- UNI 1603786 – “Edilizia – Coperture – Parte 1: Analisi degli elementi e strati funzionali delle coperture discontinue”
- UNI 1603836 – “Edilizia – Sistemi di copertura – Parte 2: Definizione e classificazione degli schemi funzionali, soluzioni conformi e soluzioni tecnologiche delle coperture continue”
- Acustica e vibrazioni
- UNI 1602830 – “Pianificazione e gestione del rumore di cantiere“
- Trasporto guidato su ferro
- UNI 1603453 – “Metropolitane e tranvie – Andamento plano-altimetrico dei binari”
- dal CTI
- UNI1603813 – “Sorveglianza delle attrezzature a pressione”
- Saldature
- UNI 1604237 – “Saldatrici da cantiere ad elementi termici per contatto impiegate per l’esecuzione di giunti testa a testa di tubi e/o raccordi in polietilene (PE), per il trasporto di gas combustibile, di acqua e di altri fluidi in pressione – Caratteristiche funzionali, di collaudo e di documentazione a integrazione dei requisiti della UNI ISO 12176-“
La norma UNI 1602384 intitolata “Edilizia e opere di ingegneria civile – Gestione digitale dei processi informativi – Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa” definisce i requisiti di conoscenza, abilità e competenza, in conformità all’EQF (European Qualifications Framework), delle seguenti figure professionali coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa:
- gestore dell’ambiente di condivisione dei dati (CDE manager)
- gestore dei processi digitalizzati (BIM manager)
- coordinatore dei flussi informativi di commessa (BIM coordinator)
- operatore avanzato della gestione e della modellazione informativa (BIM specialist).
Il mantenimento, l’aggiornamento e l’evoluzione delle competenze necessarie a queste figure professionali sino a oggi non sono state subordinate a uno specifico percorso formativo e il professionista era tenuto a seguire percorsi autonomi o guidati di aggiornamento professionale continuo.
Da qui la necessità della norma, elaborata in seno al GL (gruppo di lavoro) 05, “Codificazione dei prodotti e dei processi costruttivi in edilizia”.
Per scaricare il progetto UNI 1602384 parte 7 in consultazione pubblica, occorre procedere nel seguente modo:
- accedere al motore di ricerca UNI
- nel campo “Codice progetto” digitare: UNI1602384
- selezionare il bottone “Cerca”
- scaricare il file PDF protetto e seguire le istruzioni
Il secondo progetto è di interesse del GL 14 “Coperture continue e impermeabilizzazioni” e va a sostituire la norma UNI 8627 del 2012.
Il progetto UNI 1603836 è intitolato “Edilizia – Sistemi di copertura – Parte 2: Definizione e classificazione degli schemi funzionali, soluzioni conformi e soluzioni tecnologiche delle coperture continue” e indica, definisce e classifica gli schemi funzionali delle coperture continue, riporta la matrice delle soluzioni conformi e individua le principali condizioni progettuali caratteristiche per l’identificazione delle soluzioni conformi delle coperture continue.
Gli altri tre progetti riguardano invece le ‘coperture discontinue’ e sono di competenza dell’omonimo GL 15.
- nel campo “Codice progetto” digitare: UNI1603836
La UNI 1603784 intitolata “Coperture discontinue – Istruzioni per la progettazione – Elemento di tenuta” analizza i requisiti di comportamento a cui l’elemento di tenuta (facente parte di coperture discontinue) deve rispondere in funzione delle azioni e degli effetti derivanti dagli agenti esterni alla copertura e dagli agenti interni alla stessa indotti dalla particolare soluzione tecnologica.
La futura norma (che sostituisce UNI 9308-1:1988) considera i requisiti di comportamento dell’elemento di tenuta nelle fasi di esercizio, tenendo conto di ipotesi di comportamento e di interazioni tra gli strati che vengono a formarsi all’interno di ciascuna soluzione conforme o soluzione tecnologica. La capacità della copertura di soddisfare i requisiti richiesti al livello minimo previsto in fase di progetto è conseguenza del suo funzionamento nel tempo a fronte delle sollecitazioni di varia natura che agiscono su di essa.
Per scaricare il progetto UNI 1603784 in consultazione pubblica, occorre procedere nel seguente modo:
- nel campo “Codice progetto” digitare: UNI1603784
La UNI 1603785, che sostituisce la UNI 8627:2012, è intitolata “Edilizia – Sistemi di copertura – Parte 1: Definizione e classificazione degli schemi funzionali, soluzioni conformi e soluzioni tecnologiche delle coperture discontinue” ed indica, definisce e classifica gli schemi funzionali delle coperture discontinue, riporta la matrice delle soluzioni conformi e individua le principali condizioni progettuali caratteristiche per l’identificazione delle soluzioni conformi delle coperture discontinue.
Per scaricare il progetto UNI 1603785 in consultazione pubblica, occorre procedere nel seguente modo:
- nel campo “Codice progetto” digitare: UNI1603785
Infine, la UNI 1603786 “Edilizia – Coperture – Parte 1: Analisi degli elementi e strati funzionali delle coperture discontinue” fornisce istruzioni per la progettazione e la scelta di elementi e strati dei sistemi di copertura discontinua e sostituisce UNI 8178:2012.
- nel campo “Codice progetto” digitare: UNI1603786
L’inchiesta pubblica è una fase fondamentale del processo di elaborazione delle norme: il progetto elaborato e approvato dall’organo tecnico competente (revisionato nei suoi aspetti qualitativi e formali) viene infatti messo a disposizione di tutti gli operatori (per una durata variabile in funzione della tipologia del documento) al fine di raccogliere i commenti e ottenere il consenso più allargato possibile.
L’inchiesta pubblica garantisce la democraticità dell’intero processo normativo, dal momento che viene offerta a tutti i potenziali interessati la possibilità di esprimere i propri commenti sui contenuti del progetto, prima che questo diventi una norma. Tutte le parti economico/sociali interessate – in particolare coloro che non hanno potuto partecipare alla prima fase di elaborazione normativa – possono così contribuire al processo normativo.
Clicca qui per conoscere usBIM.platform, la piattaforma collaborativa OpenBIM
