Simulazione-evacuazione-antincendio-esempi-PDF
Esempi PDF di una simulazione di evacuazione antincendio
Ecco un esempio pratico da scaricare gratis in formato PDF di una simulazione di evacuazione antincendio completo di tutta la documentazione
Devi produrre la documentazione tecnica relativa alla simulazione di evacuazione antincendio?
In questo articolo ti spiego come ottenere la relazione di calcolo di una simulazione, attraverso un esempio pratico. Inoltre metto a tua disposizione il link per scaricare gratis il PDF dell’esempio che ti ho mostrato.
Prenota in anteprima la tua versione gratuita di ExiTus e prova tu stesso ad ottenere la documentazione relativa alla simulazione di evacuazione antincendio per il tuo progetto.
esempi di relazione della simulazione evacuazione antincendio
Esempi di relazione della simulazione di evacuazione antincendio
La struttura della relazione di calcolo
Con ExiTus, i risultati della simulazione, e del calcolo del tempo necessario per l’esodo, sono automaticamente disponibili attraverso diagrammi, grafici e report di facile interpretazione.
La relazione descrive l’analisi del processo di esodo e contiene:
  • dati generali – con le informazioni del committente e del progettista e le caratteristiche dell’opera;
  • struttura interessata – con la descrizione dettagliata dell’edificio di progetto;
  • aree calpestabili e di persone – con le tabelle relative alle superfici dei vani e degli occupanti;
  • uscite – con la tabella relativa alle caratteristiche delle uscite e il numero di persone che transitano complessivamente attraverso di esse nel tempo di simulazione;
  • risultati – con la tabella che indica il numero di persone uscite durante il tempo di simulazione e i grafici di dettaglio.
La relazione è completa di grafici cartesiani che mostrano l’andamento dell’evacuazione degli occupanti nel tempo (suddivisi per uscite di sicurezza e per piani) e tabelle di riepilogo in cui sono riportati i vari livelli, il numero di agenti iniziali e finali dell’esodo e il tempo di movimento globale.
L’analisi di questi valori e dati ti permette di illustrare con estrema chiarezza tutte le opzioni per la definizione di un corretto piano di evacuazione.
Come ottenere la relazione di calcolo con ExiTus
Per ottenere la relazione di calcolo per prima cosa importa il file IFC del progetto, inserisci automaticamente gli oggetti di ExiTus con la bacchetta magica e avvia il calcolo.
Per ulteriori approfondimenti puoi leggere anche l’articolo “Simulazione evacuazione antincendio da un IFC “.
Al termine della simulazione puoi generare automaticamente la relazione e stampare il documento seguendo questi semplici passaggi:
  • dalla toolbar, clicca sul comando “Risultati” per visualizzare il grafico e la tabella;
  • clicca su “Relazione di calcolo” per salvare in PDF o per stampare la relazione dell’analisi del processo di esodo.
Esempi simulazione evacuazione antincendio: relazione PDF
Scarica gratis il PDF della relazione di calcolo relativa alla simulazione di evacuazione antincendio.
Clicca qui per scaricare l’esempio di relazione in PDF
exitus
exitus
