i-vantaggi-di-un-editor-di-modelli-BIM-in-formato-IFC
I vantaggi nell’utilizzare un editor di modelli BIM in formato IFC
Ecco tutti i vantaggi offerti da un editor avanzato IFC che permette di modificare e gestire i tuoi modelli BIM in formato aperto anche online
Hai la necessità di modificare il tuo file IFC ma non hai un software BIM authoring che ti consente di farlo? Vuoi verificare tutte le informazioni contenute nel modello IFC?
In questo focus ti mostro come gestire i dati di un file IFC durante tutto il ciclo di vita della costruzione anche se non hai lo stesso software con cui è stato creato il modello.
Questo è possibile grazie ad usBIM.editor, lo strumento ACCA che ti permette di controllare e modificare le informazioni di un file IFC.
Inoltre puoi usufruire dei vantaggi di questo strumento sia nella versione desktop che nella versione online.
Editor modelli IFC
usBIM.editor: editor modelli IFC
usBIM.editor l’editor di modelli IFC
Se vuoi gestire facilmente un file IFC anche se non possiedi un BIM authoring puoi sfruttare tutte le funzionalità di usBIM.editor sia nella sua versione desktop che in quella online.
In generale con usBIM.editor puoi:
  • modificare, aggiungere o eliminare le proprietà delle entità (per esempio, modificare il valore della trasmittanza all’entità muro per una variante al progetto);
  • aggiungere, spostare, modificare o eliminare oggetti dal modello IFC senza passare per un BIM authoring (per esempio, cancellare un muro che è stato eliminato nel progetto di variante, modificare la posizione degli arredi, etc.);
  • gestire e inserire liberamente le informazioni durante tutto il ciclo di vita della costruzione senza dover necessariamente avere lo stesso software di chi, per esempio, ha fatto il progetto o di chi sta eseguendo la manutenzione;
  • avere libero accesso al dato nel tempo indipendentemente dal software con cui è stato realizzato il modello BIM
  • gestire, visualizzare e modificare le informazioni del modello direttamente online utilizzando un semplice browser (Chrome, Firefox, Safari, ecc.).
Ora ti descrivo nel dettaglio tutti i vantaggi di usBIM.editor sia nella sua versione desktop che in quella online.
Immagine caratteristiche usBIM
Caratteristiche e funzionalità di usBIM
usBIM.editor: versione desktop
Oltre alle classiche funzioni di un editor, usBIM.editor è dotato di funzioni avanzate che permettono di dare ancora più valore alla presentazione grafica del modello.
Con la versione desktop di usBIM.editor puoi visualizzare il modello IFC e creare tutti gli elaborati necessari alla presentazione di un progetto (tavole grafiche, video, render, etc.), sfruttando l’interfaccia di Edificius, il software BIM per la progettazione architettonica.
Nel dettaglio puoi:
  • ottenere tutti gli elaborati grafici;
  • produrre tabelle, abachi e report del modello IFC;
  • navigare il modello IFC in tempo reale, grazie al Real-Time Rendering;
  • creare presentazioni video (grazie all’ambiente “BIM video studio”);
  • utilizzare la realtà virtuale immersiva (VRi BIM) per entrare, in prima persona, nel modello;
  • ottenere render fotorealistici inserendo nuovi materiali e creando nuove scene sfruttando il motore di rendering di Edificius (AMD RadeonTM ProRender);
  • realizzare fotoinserimenti e fotoritocchi.
Immagine dei vantaggi di usBIM.editor versione desktop e versione online
usBIM.editor: versione online
Attualmente è disponibile una versione online di usBIM.editor disponibile tra le tante applicazioni del sistema integrato usBIM. Questa nuova applicazione sfrutta i tanti vantaggi del sistema integrato di applicazioni e funzionalità pensate per gestire la digitalizzazione del settore delle costruzioni.
Per questo ti consiglio di leggere l’articolo “usBIM: cos’è e perché è conveniente usarlo” per avere maggiori informazioni.
Quindi, i vantaggi che caratterizzano questo strumento sono:
  • gestire file in formato IFC online senza dover installare software e avere particolari requisiti hardware;
  • lavorare nel cloud di usBIM e sfruttare tutti i suoi vantaggi;
  • collaborazione in real-time con i colleghi;
  • aprire file IFC indipendentemente dal software di BIM Authoring con cui è stato creato;
  • visualizzare e operare sull’intero modello federato e sulle singole entità IFC;
  • aggiungere Proprietà e Classificazioni;
  • lavorare online con qualsiasi dispositivo (pc, tablet, smartphone) e da qualsiasi luogo grazie ad un semplice browser;
  • visualizzare i file IFC in Real-Time Rendering, in Realtà Aumentata o in Realtà Virtuale online.
Immagine di confronto tra versione desktop e versione online
Immagine di confronto tra versione desktop e versione online di usBIM.editor
usbim-editor
usbim-editor
