IFC model
IFC model cos’è? Qual è il legame BIM-IFC?
L’IFC è un formato di dati che ha lo scopo di consentire l’interscambio di un modello informativo senza perdita o distorsione di dati o informazioni. Ecco caratteristiche, vantaggi e legame con il BIM
Il BIM (Building Information Modeling) è una delle tecnologie più innovative e promettenti del settore delle costruzioni.
Il BIM può essere definito come un processo di programmazione, progettazione, realizzazione e manutenzione di una costruzione che utilizza un modello informativo di un edificio che contiene tutte le informazioni che riguardano il suo intero ciclo di vita.
Grazie al BIM è possibile ricreare un modello virtuale di edificio che non è una semplice rappresentazione 3D, ma un modello dinamico che contiene tutta una serie di informazioni su:
  • geometria
  • materiali
  • struttura portante
  • caratteristiche termiche e prestazioni energetiche
  • impianti
  • costi
  • sicurezza
  • manutenzione
  • ciclo di vita
  • etc.
BIM e interoperabilità
IFC interoperabilità BIM
Interoperabilità BIM
Progetto e realizzazione di un edificio coinvolgono varie figure che operano ciascuna all’interno della propria area di interesse. Assume dunque importanza strategica per i vari attori coinvolti la possibilità di scambiare informazioni al fine di collaborare efficacemente alla realizzazione di un progetto condiviso.
Ed ecco quindi la necessità di un formato standard, che consenta l’interoperabilità e l’interscambio dei dati in modo sicuro, senza errori e/o perdita di informazioni. E’ proprio questo lo scopo del formato IFC e dell’IFC model.
Cos’è  il formato dati IFC
L’IFC, Industry Foundation Classes, è un particolare formato di dati che ha lo scopo di consentire l’interscambio di un modello informativo senza perdita o distorsione di dati o informazioni.
Si tratta di un formato file aperto, neutrale, non controllato da singoli produttori software, nato per facilitare l’interoperabilità tra i vari operatori.
L’IFC è stato progettato per elaborare tutte le informazioni dell’edificio, attraverso l’intero suo ciclo di vita, dall’analisi di fattibilità fino alla sua realizzazione e manutenzione, passando per le varie fasi di progettazione e pianificazione.
Come funziona l’IFC
BIM-IFC come funziona
IFC come funziona
L’architettura IFC basa la propria struttura su:
  • semantica
  • relazioni
  • proprietà
Gli elementi sono pensati per descrivere i componenti di un edificio, come ad esempio impianti, spazi, zone, arredo, elementi strutturali (pilastri, travi, pareti, solai, etc.), includendo le proprietà specifiche di ogni oggetto. Grazie a questa suddivisione ad ogni oggetto è possibile associare determinate grandezze come ad esempio:
  • forma
  • costo
  • richiesta di manutenzione
  • posizione
  • prestazione energetica
  • connessioni con altri oggetti
  • sicurezza
  • caratteristiche fisiche e meccaniche
Tutti questi dati sono in genere codificati su uno dei tre formati disponibili:
  • .ifc: formato di file predefinito basato sullo standard ISO-STEP
  • .ifcxml: codifica basata sul linguaggio XML
  • .ifczip: archivio compresso di uno di questi formati, che possono contenere anche materiale aggiuntivo, come PDF o immagini
Quali sono i vantaggi dell’IFC model
Il principale vantaggio offerto dall’ IFC model è la possibilità di consentire la collaborazione tra le varie figure coinvolte nel processo di costruzione, permettendo loro di scambiare informazioni attraverso un formato standard.
Questo comporta maggiore qualità, riduzione degli errori, abbattimento dei costi e risparmio dei tempi, con dati e informazioni coerenti in fase di progetto, realizzazione e manutenzione.
Guarda il video di SMART building tradotto da ACCA software che spiega tutti vantaggi del BIM e dello scambio di dati attraverso lo standard IFC.
Certificazione IFC
La buildingSMART International ha definito un processo di certificazione che assicura la correttezza dell’importazione ed esportazione dei propri dati IFC, con la garanzia di conformità agli standard.
Tutti i software certificati IFC sono in grado di leggere, scrivere e scambiare informazioni con altri programmi. Secondo i dati forniti dalla buildingSMART, lo standard IFC è supportato da più di 140 piattaforme software.
ACCA software è l’azienda che vanta il maggior numero di software BIM certificati IFC da buildingSMART international al mondo.
Scopri subito e usa gratis usBIM.editor
usbim-editor
usbim-editor
