Modello BIM 5D
Modellazione BIM 5D
Stima dei costi di realizzazione di un’opera: come ottenere il computo metrico estimativo in modo automatico grazie al modello BIM 5D
Quanto tempo impieghi per stimare il costo di realizzazione di un’opera? Quanto è accurato il risultato?
Redigere il computo metrico estimativo richiede tempo, precisione e attenzione. Spesso, occorre anche aggiornarlo manualmente al variare delle scelte di progetto, rischiando di aumentare la probabilità di commettere errori.
La modellazione BIM 5D rende queste operazioni più veloci e sicure, perché automatizza i processi di stima dei costi, calcolando le quantità direttamente dal modello BIM.
Vediamo che cos’è il BIM 5D, quali sono i vantaggi e i software da utilizzare per gestire la quinta dimensione del BIM.
BIM 5D, cos’è
La modellazione 5D BIM è il processo che crea collegamenti intelligenti tra il modello digitale 3D (che definisce la geometria dell’edificio) e le informazioni relative ai costi di realizzazione dell’opera.
Il risultato è un modello informativo a 5 dimensioni (5D), completo anche degli attributi necessari a stimare il costo complessivo del progetto.
Con un modello BIM a disposizione, la stima dei costi può avvenire in modo automatico, perché si associano i prezzi di ogni lavorazione o fornitura, direttamente agli oggetti parametrici del modello geometrico 3D. Oltre ad essere un procedimento più snello e veloce per il progettista (cost manager), questo metodo consente di avere pieno controllo delle operazioni da svolgere e minore rischio di incorre in errori e refusi. Infatti, associando i prezzi (selezionati da un prezzario di riferimento) direttamente agli oggetti del modello è possibile ottenere il computo metrico sempre aggiornato in automatico, ad ogni modifica apportata al progetto.
Ad esempio, modificando la dimensione di una finestra in automatico si aggiorna anche la quantità (in questo caso espressa in mq) e di conseguenza anche il costo di quella specifica lavorazione.
Grazie a questi dati i progettisti possono sviluppare stime accurate, basate su una fonte affidabile di informazioni federate ed analizzare in tempo reale i differenti scenari progettuali eventualmente proposti. Questo rende il processo sicuro, preciso, veloce e limita gli errori di valutazione relativi ai costi che il committente deve sostenere.
I benefici
Con il metodo tradizionale, per effettuare una stima dei costi dei lavori di realizzazione\manutenzione\gestione di un’opera occorre:
  • individuare con precisione le lavorazioni da eseguire e le relative voci da prezzario
  • calcolare le quantità
  • organizzare i dati di misurazione in una sequenza logica
  • valutare i materiali, le regole e le unità di misura.
Più le valutazioni sono accurate, minore sarà il rischio di commettere errori.
Con un processo digitalizzato come quello di modellazione BIM 5D, le valutazioni sono le stesse ma si sfruttano alcuni automatismi che creano un’accurata correlazione tra le entità del modello 3D e le relative voci di costo.
Immagine che mostra un modello BIM 5D da cui si ottiene il computo metrico in automatico
BIM 5D e computo metrico in automatico
I benefici sono i seguenti:
  • maggior controllo dei costi – ogni singolo dettaglio della distinta delle quantità è tracciato e monitorato in modo diretto, assicurando l’accuratezza delle misure e il controllo dei costi per le imprese di costruzione e per il committente
  • valutazione veloce delle quantità – la preparazione di un accurato rilievo quantitativo basato sul modello significa maggiore efficienza e flussi di lavoro ottimizzati all’interno dei team di progettazione del processo BIM
  • qualità del lavoro – un maggiore controllo e una maggiore velocità di elaborazione portano a una migliore produttività che si trasforma in un risparmio sui costi per l’appaltatore e gli studi di progettazione
  • valutazioni più accurate – la collaborazione tra tutte le parti del processo edilizio in modalità BIM permette a tutte le persone coinvolte di avere sotto controllo i costi del progetto anche quando si apportano modifiche al progetto
  • maggiore precisione e prevedibilità nell’analisi dei costi del progetto, delle variazioni di quantità e materiali, attrezzature e manodopera – l’integrazione del BIM con modelli di simulazione BIM 5D permette lo sviluppo di edifici più efficienti e sostenibili.
L’implementazione del BIM nell’analisi dei costi attraverso tutte le fasi del processo di costruzione, fornisce informazioni precise e dettagliate, permettendo così ai progettisti di prendere decisioni corrette e informate, riducendo così la necessità di rivedere le scelte di progetto durante il cantiere.
Le dimensioni del BIM
Con “dimensioni del BIM” si definiscono tutti gli aspetti e le informazioni che entrano in gioco nel processo di digitalizzazione di un’opera.
Il BIM è più che la semplice modellazione tridimensionale (3D) per cui è noto e può abbracciare altre “dimensioni” che servono ad aggiungere informazioni utili all’opera da realizzare o da gestire:
  • 3D – restituzione tridimensionale del manufatto
  • 4D – analisi dei tempi di realizzazione delle opere
  • 5D – analisi dei costi
  • 6D – fase di gestione delle opere realizzate (facility-management)
  • 7D – valutazione della sostenibilità.
Si precisa che questa nomenclatura si riferisce a quanto riportato dalla UNI 11337. In ambito internazionale, invece, il 6D fa riferimento alla sostenibilità ambientale e il 7D al facility management. Di fatto, la norma italiana inverte il 6D con il 7D BIM.
Oltre alle 7 dimensioni normate, ad oggi esiste un dibattito aperto sulle tre “nuove dimensioni del BIM”:
  • 8D – sicurezza in fase di progettazione e realizzazione dell’opera
  • 9D – costruzione snella
  • 10D – industrializzazione delle costruzioni.
Immagine che spiega quali sono le 10 dimensioni del BIM
Le 10 dimensioni del BIM
Le caratteristiche di un software per la modellazione BIM 5D
Per sfruttare i vantaggi della modellazione BIM 5D ed ottenere in automatico la stima dei costi di realizzazione di un progetto, occorre utilizzare specifici software BIM che consentono di associare al modello 3D, le informazioni relative ai costi.
Nello specifico, un software BIM 5D deve permetterti di:
  • collegare ad ogni oggetto del modello una relativa voce del prezzario di riferimento (o più in generale un prezzo)
  • ottenere in automatico il computo metrico estimativo del progetto
  • aggiornare in real-time il computo ad ogni modifica del modello
  • stampare, esportare e rielaborare il computo metrico ottenuto in automatico.
L’ideale sarebbe avere un unico software BIM per gestire tutte le dimensioni del BIM, ovvero tutti gli aspetti che entrano in gioco nella progettazione di un’opera.
Per ottenere in automatico il computo metrico estimativo direttamente dal modello 3D, puoi utilizzare Edificius, il software BIM per la progettazione architettonica.
Con Edificius puoi realizzare il computo metrico estimativo del progetto direttamente dal modello BIM, senza altri software di computo o plug-in aggiuntivi.
Inoltre, con un unico strumento:
  • realizzi il modello 3D dell’opera (dall’interior design alla progettazione degli spazi esterni)
  • progetti gli impianti (MEP)
  • gestisci edifici storici e nuvole di punti
  • valuti i tempi di realizzazione dell’opera
  • ottieni in automatico la stima dei costi di costruzione del progetto
  • presenti il progetto con elaborati grafici, render, video e realtà virtuale.
Le sfide dell’implementazione del BIM 5D
Nonostante i numerosi vantaggi dell’implementazione del BIM 5D, il processo di adozione di questa metodologia è ancora piuttosto lento.
Le cause sono:
  • mancanza di un’unica soluzione software per l’implementazione del BIM 5D
  • investimento iniziale di risorse
  • conversione dei processi aziendali.
In definitiva, l’implementazione della metodologia BIM5D comporta uno sforzo iniziale dovuto all’acquisizione di nuove tecnologie, strumenti e personale correttamente formato ma i vantaggi ripagano ampiamente l’investimento di risorse sostenuto e contribuiscono ad un processo di progettazione dell’opera sicuramente più virtuoso.
primus-ifc
primus-ifc
