Stratigrafia pareti: cos’è e come calcolarla
La stratigrafia delle pareti è l’insieme dei materiali che compongono un involucro verticale opaco. Vediamo quali sono le più utilizzate, come si creano e come si calcolano
Progettare correttamente la stratigrafia delle pareti è un passaggio indispensabile per realizzare il modello energetico di un organismo edilizio, utile anche a limitare le dispersioni termiche e assicurare un risparmio delle risorse economiche ed energetiche.
In questo articolo vediamo cos’è la stratigrafia delle pareti, come si calcola e come può essere d’aiuto utilizzare un software di progettazione edilizia 3D.
Creazione della stratigrafia in Edificius
Cos’è la stratigrafia delle pareti?
Per stratigrafia pareti si intende l’insieme dei materiali (o strati) che compongono l’involucro di un edificio.
In fase di progetto, definire la stratigrafia di una parete significa individuare i materiali da utilizzare per realizzarla e definire la loro esatta posizione e il loro spessore, in base a specifici criteri normativi e progettuali (zona climatica in cui si trova l’edificio, esposizione, destinazione d’uso del fabbricato, sostenibilità, durabilità, ecc.).
Stabilita la stratigrafia della parete di progetto, è sempre opportuno effettuare delle verifiche per controllare se le scelte operate siano conformi alle previsioni della normativa vigente in materia.
Ad esempio, la stratigrafia della parete deve soddisfare valori e caratteristiche stabilite dalla normativa, come: resistenza al fuoco, trasmittanza termica, isolamento acustico, ecc.
Stratigrafie pareti esterne
Progettare le stratigrafie delle pareti esterne opache in modo corretto è fondamentale per ottenere un comportamento ottimale dell’intero edificio, un risparmio di risorse e un confort termico che assicuri benessere ai fruitori del bene.
Ecco alcuni esempi di stratigrafie di pareti esterne:
- monostrato;
- isolate esternamente;
- isolate internamente;
- a cassa vuota;
- a secco o prefabbricate;
- facciate ventilate.
Inoltre, è possibile avere anche stratigrafie che derivano da una combinazione di tipologie, come ad esempio, pareti a cassa vuota isolate esternamente.
In altri casi invece, le pareti posso essere oggetto di modifiche successive come nel caso di pareti monostrato su cui viene applicato l’isolante sul lato esterno (cappotto) o pareti a cassa vuota potenziate con sistemi di insufflaggio o con l’aggiunta di elementi prefabbricati per facciate ventilate.
Esempio stratigrafie pareti | Catalogo di Edificius
Calcolo stratigrafia pareti
Calcolare la stratigrafia delle pareti significa individuare i valori della trasmittanza termica dell’involucro, il diagramma di Glaser, i ponti termici, ecc.
La trasmittanza termica di una parete rappresenta la sua capacità di disperdere il calore, valutata in un metro quadro di superficie dell’involucro e con una differenza di temperatura tra esterno ed interno di 1 K.
In pratica, è l’inverso della conducibilità termica, é indicata generalmente con la lettera U e la sua unità di misura è pari a W/(m²*K), ovvero (watt/metri quadri * kelvin).
Il calcolo della trasmittanza termica si ottiene dividendo lo spessore dello strato (in metri) per il valore di conduttività termica del materiale.
Tale calcolo è importante perché:
- il suo valore consente di capire quanto il materiale che si sta utilizzando è in grado di isolare realmente l’edificio;
- consente di ottenere anche un importante risparmio energetico;
- limita i fenomeni di dispersione termica;
- permette di ottimizzare le risorse.
Ovviamente il calcolo di una stratigrafia non viene più condotto manualmente. Esistono software specifici con cui eseguire la certificazione, la diagnosi e la modellazione energetica, il calcolo dei ponti termici, la verifica della condensa interstiziale (diagramma di Glaser), ecc.
Puoi produrre in automatico tutti gli elaborati richiesti per la presentazione di un progetto (relazione Legge 10, APE, AQE, ecc.). Se cerchi un modo semplice e gratuito per eseguire tali verifiche, ti consiglio un software per il calcolo della trasmittanza termica e diagramma di Glaser.
In questo modo, costruisci la stratigrafia delle pareti e dei solai da verificare caricando i materiali dall’archivio del software con un semplice drag & drop e indicando lo spessore desiderato.
Il software calcola in tempo reale la trasmittanza termica dell’involucro e ti permette di visualizzare il diagramma delle temperature e di verificare il rispetto dei valori limite di trasmittanza termica previsti dal decreto “Requisiti minimi” (D.M. 26 giugno 2015).
Come fare la stratigrafia delle pareti
Se ti stai avvicinando al mondo del BIM o già utilizzi software BIM, sai già che il modello 3D/BIM dell’edificio di progetto contiene tutte le informazioni utili per il suo intero ciclo di vita.
Tra tutte le informazioni indispensabili, non mancano mai le caratteristiche e i dati energetici degli involucri, le schede tecniche dei materiali (laterizi, isolanti, intonaci, ecc.), il valore della trasmittanza termica, ecc. Fondamentale è, dunque, assegnare ad ogni involucro una specifica stratigrafia che puoi creare ex novo oppure scegliere dal catalogo che ti propone il software.
I software BIM dedicati a queste operazioni ti consentono di gestire al meglio ogni tipo di stratigrafia sotto tutti i punti di vista. Infatti puoi:
- definire lo spessore e la tipologia del materiale (e di conseguenza lo spessore e la tipologia della stratigrafia);
- assegnare le priorità ai diversi strati;
- modificare, creare e personalizzare ogni singolo strato di materiale presente nella stratigrafia;
- modificare una stratigrafia esistente spostando gli strati di materiale nella posizione desiderata;
- modificare una stratigrafia esistente aggiungendo gli strati necessari, selezionandoli da apposite librerie;
- modificare una stratigrafia esistente eliminando gli strati o sostituendoli con nuovi materiali;
- creare nuove stratigrafie aggiungendo gli strati dalle librerie.
Se vuoi sapere come creare una stratigrafia con un software di progettazione edilizia BIM, ti consiglio di leggere l’articolo di approfondimento “Gestire le stratigrafie dei muri con un software BIM“.
