usBIM.superbonus: calcolo automatico dei compensi professionali
Come ottenere il calcolo automatico dei compensi con tutti i dettagli relativi alle prestazioni, grazie all’integrazione tra usBIM.superbonus e Compensus
Hai preso in carico una pratica per il Superbonus? Vuoi conoscere l’importo del tuo compenso professionale? Vuoi ottenere il risultato in maniera automatica, secondo quanto stabilito dalla norma?
In questo articolo ti mostro come calcolare il tuo compenso professionale grazie all’integrazione tra usBIM.superbonus e Compensus.
Segui i miei suggerimenti e ottieni il risultato finale in pochi e semplici passaggi, secondo quanto indicato dalle linee guida della Rete Professioni Tecniche (RPT).
usBIM.superbonus | Calcolo compensi professionali
- I vantaggi del calcolo delle spese professionali con Compensus
- Guida al calcolo dei compensi con l’integrazione tra usBIM.superbonus e Compensus
- Costo di costruzione dell’immobile
- Computo di progetto
- Quadro economico di progetto
- Video: come ottenere automaticamente il calcolo dei compensi professionali per Superbonus 110
Il tema dei compensi è stato spesso oggetto di dibattito, soprattutto con l’arrivo del Superbonus. Ma come faccio a calcolare l’importo dovuto? Come posso conoscere la somma di denaro suddivisa per tipologia di intervento?
Prima di entrare nella parte operativa, ti elenco brevemente i vantaggi di questo strumento, così puoi intuire quali sono le potenzialità dell’integrazione tra Compensus e usBIM.superbonus.
Nel dettaglio puoi:
- ottenere automaticamente la compilazione del compenso con un solo click, dopo aver definito gli interventi agevolati
- conoscere il compenso suddiviso per tipologia di intervento (APE ante, APE post, progettazione esecutiva, direzione lavori, ecc.)
- scaricare il file di Compensus che ti permette di gestire e modificare l’intero compenso professionale.
Segui le mie indicazioni per ottenere il calcolo del compenso professionale in modo semplice e veloce.
Accedi ad usBIM.superbonus ed apri una pratica esistente o creane una nuova.
Nella scheda “Agevolazioni” devi definire il costo di costruzione dell’immobile.
Per determinarlo, puoi fare riferimento alla procedura definita nelle linee guida della RPT (Rete Professioni Tecniche), che contiene i costi parametrici al metro quadrato e al metro cubo per edifici in condominio ed edifici unifamiliari.
Ottenuto il costo di costruzione dell’edificio, specifica l’incidenza di:
- per l’ecobonus:
- opere edilizie
- impianti
- per il sismabonus:
- struttura
Questi valori saranno necessari per tutte le attività che prendono in considerazione il valore dell’edificio ante operam (es: APE ante, vulnerabilità sismica) e per quelle che prendono come valore la somma del valore esistente e delle opere da realizzarsi.
usBIM.superbonus | Schermata della scheda Agevolazioni
Computo di progetto
Nella scheda “Computo di progetto” inserisci l’importo dei vari interventi.
Questi valori saranno presi a riferimento per il calcolo delle varie attività professionali.
usBIM.superbonus | Schermata della scheda Computo di progetto
Nella definizione del quadro economico di progetto, dovrai prendere in considerazione anche i compensi professionali, sia tecnici che quelli relativi al visto di conformità.
Puoi ottenere il compenso professionale tecnico complessivo in maniera automatica, selezionando il bottone con l’icona “C“.
Puoi utilizzare subito tale valore o scaricare il file di Compensus che contiene il dettaglio di tutte le prestazioni professionali calcolate secondo le linee guida della RPT.
Apri il file scaricato con Compensus e visualizza tutti i dettagli.
Puoi riorganizzare le diverse attività professionali in funzione dei tecnici coinvolti e anche generare le varie stampe con il dettaglio dei corrispettivi.
usBIM.superbonus | Schermata della scheda Quadro economico di progetto
Guarda il video con tutte le operazioni da effettuare.
Clicca qui per conoscere tutti i dettagli su usBIM.superbonus
