Verifica dei dati di un modello IFC
Ecco come fare la verifica di tutte le proprietà del tuo progetto IFC in modo efficace e sicuro, con un software di BIM validation
Pensi che verificare i dati e le proprietà di un modello BIM sia un lavoro complesso? Cerchi un modo rapido per verificare se le proprietà del modello rispondono a determinati requisiti?
In questo focus ti dimostro come tutto questo può diventare semplice grazie ad usBIM.checker, il software ACCA di BIM validation.
Di seguito ti illustro due esempi pratici che ti guideranno step by step nella verifica delle proprietà del tuo progetto IFC.
Scarica gratis usBIM.checker e segui tutti i passaggi che ti indico, oppure utilizza la versione online di usBIM.checker se non vuoi installare software sul tuo pc o se vuoi lavorare da qualsiasi dispositivo, sfruttando tutti i vantaggi del lavoro in cloud.Verifica proprietà IFC
Come fare la verifica delle proprietà con usBIM.checker
Verificare le proprietà degli oggetti IFC di un modello BIM comporta un lavoro estremamente laborioso, lungo e spesso ingestibile soprattutto in caso di progetti complessi.
usBIM.checker ti permette di fare la verifica di tutte le proprietà assegnate a ciascuna entità del modello IFC, in modo semplice e veloce, grazie a filtri di selezione “intelligenti”.
Ecco come devi procedere:
  • apri il file IFC
  • definisci le azioni da effettuare: verifica o edit delle proprietà
  • definisci i criteri per la selezione degli oggetti da verificare (es. tutti i muri costituenti l’involucro esterno in base all’attributo)
  • imposta i criteri per effettuare le verifiche (es. verifica se i muri hanno una proprietà contenente il codice di tariffa relativo alla lavorazione “Rivestimenti esterni”)
  • clicca su Applica per avviare il processo di verifica
  • ottieni il report con i risultati della verifica che indica se:
    • tutti i muri selezionati che non possiedono alcun codice di tariffa (warning colore giallo)
    • tutti i muri selezionati che possiedono un codice di tariffa (check di colore verde)
    • tutti i muri selezionati che possiedono un codice di tariffa, ma non quello impostato (colore rosso)
  • visualizza graficamente il risultato.
In pochi passaggi, ottieni il report di verifica delle proprietà dell’intero modello IFC.
Ti ricordo, che puoi verificare il modello IFC generato con un qualsiasi authoring BIM.
Oltre alla verifica, che ti consente di sapere se è presente o meno una proprietà, puoi impostare anche altre azioni:
  • modifica, scegliendo tra le opzioni
    • almeno (verifica se è presente una proprietà e se non lo è la inserisce)
    • solo (inserisce la proprietà se non presente e cancella tutte le altre)
  • elimina (elimina tutte le proprietà).
Verifica proprietà IFC| Schermata di usBIM.checker
Verifica proprietà IFC| usBIM.checker
Inoltre, puoi anche creare template personalizzati per verificare le proprietà di altri progetti. Si tratta di un insieme di filtri che puoi salvare in Excel ed utilizzare anche in futuro su altri progetti.
Di seguito ti spiego come fare.
Come applicare gli stessi criteri di selezione ed effettuare le stesse verifiche per più progetti
Se devi verificare le stesse proprietà IFC su progetti diversi, con usBIM.checker puoi ottenere un notevole risparmio di tempo grazie all’utilizzo di template personalizzati.
Basta creare il template, esportarlo in formato Excel e poi importarlo nei progetti da verificare.
Per salvare il template personalizzato:
  • imposta l’azione che vuoi effettuare (verifica, modifica, elimina)
  • imposta il criterio per selezionare le entità da verificare (puoi effettuare la selezione in base alle classi, al Pset, alle proprietà, al valore, ecc.)
  • imposta i controlli da effettuare sulle proprietà (ad esempio, le caratteristiche di resistenza al fuoco, i valori della trasmittanza, ecc.)
  • clicca su Salva e seleziona la cartella del tuo PC in cui salvare il template in formato Excel.
Se hai creato il tuo template personalizzato in formato Excel, non resta che utilizzarlo per verificare le proprietà dei tuoi progetti:
  • apri il software e clicca su Crea documento da un file IFC
  • seleziona il file IFC su cui effettuare le verifiche
  • dalla toolbar, scegli il comando Verifica, Modifica o Elimina
  • clicca sul commando Carica
  • seleziona il tuo template personalizzato e clicca su Apri.
In questo modo, hai ottenuto velocemente tutti i settaggi utili per effettuare la verifica (o le altre azioni scelte) delle proprietà IFC sul tuo progetto, senza reimpostare filtri e criteri di controllo.
La versione online di usBIM.checker
Cerchi un software di BIM validation online? Hai un PC lento o non vuoi installare altri software?
Ti consiglio di utilizzare la versione online di usBIM.checker.
Hai le stesse funzionalità ma con qualche vantaggio in più:
  • non devi installare altri software sul tuo pc
  • risparmi memoria sul tuo dispositivo
  • lavori da qualsiasi dispositivo connesso ad internet, anche se sei lontano dalla tua abituale postazione di lavoro
  • gestisci i tuoi file sul cloud di usBIM
  • condividi documenti e progetti con i tuoi collaboratori con un semplice link
  • archivi i documenti al sicuro sul cloud di usBIM
  • gestisci in modo ottimale anche il lavoro a distanza
  • sfrutti tutti i vantaggi e le applicazioni gratuite del sistema integrato usBIM.
Come funziona un software online?
Un software online è uno strumento web-based che si usa tramite un comune browser (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, ecc.) senza la necessità di scaricare nessun programma e applicazione o preoccuparsi di reperire aggiornamenti.
Un software online ti assicura:
  • sicurezza e privacy dei documenti
  • centralità del dato
  • backup automatici dei dati
  • aggiornamenti automatici
  • compatibile con qualsiasi dispositivo (pc, tablet o smartphone che abbia una connessione internet)
  • nessun problema legato alla versione del software
  • lavoro agile da casa, dall’ufficio o in mobilità.
Per lavorare con un software online basta avere un dispositivo connesso ad internet, accedere (tramite un apposito link) alla pagina web di riferimento del software e inserire le proprie credenziali di accesso per iniziare ad operare.
Per iniziare ad utilizzare le applicazioni integrate al sistema usBIM segui questi passaggi.
Registrati a myACCA (se sei già registrato, salta questo passaggio)
  • vai alla pagina MyACCA
  • clicca su “Non hai ancora un account?”
  • compila la scheda con i tuoi dati personali e conferma.
Riceverai un’email con tutte le indicazioni per l’accesso.
Effettua l’accesso ad usBIM
  • dalla pagina di login inserisci le credenziali (username e password)
  • inizia ad usare il sistema integrato con 10+1 applicazioni e 10GB gratuiti.
usbim-checker
usbim-checker
