Virtual Reality in Engineering
9 casi d’uso della Virtual Reality in Engineering
La virtual reality in engineering simula in ambiente virtuale il ciclo di progettazione e realizzazione di un’opera ingegneristica. Vediamo i principali campi di applicazione
Sarebbe impensabile immaginare un mondo senza l’ingegneria: tutto ciò che ci circonda nasce da una pratica ingegneristica. E la realtà virtuale è sempre più utilizzata dagli ingegneri al fine di semplificare i processi di lavoro.
Attraverso l’uso della realtà virtuale, infatti, è possibile rivoluzionare totalmente il proprio modo di lavorare. Se sei curioso di sperimentare in prima persona questa tecnologia allora ti consiglio di provare subito ad usare gratuitamente un software per la realtà virtuale.
Ma prima vediamo le principali applicazioni della Virtual Reality in Engineering ed analizziamo insieme i principali benefici che sta apportando al settore.
Cosa è la Virtual Reality in Engineering?
La realtà virtuale (VR) utilizzata in ingegneria significa principalmente rivoluzionare il settore ingegneristico: abbandonare la modellazione 2D per abbracciare una tecnologia immersiva che crea una connessione tra lo spazio digitale creato ed il mondo reale.
Essa si inserisce sia nell’inizio del ciclo di progettazione di un prodotto che nei successivi cicli di produzione:
  • il progetto in genere si esamina per rilevare eventuali difetti, rischi o problematiche di un qualsiasi prodotto, antecedentemente alla sua realizzazione, la VR accompagna i tecnici proprio in questa fase consentendo di correggere o migliorare i propri progetti prima di operare sul prodotto finale;
  • in fase esecutiva invece, designer ed ingegneri possono testare il corretto funzionamento di un prodotto in un ambiente sicuro, implementandolo con maggiore efficienza.
La VR consente di utilizzare strumenti di modellazione 3D e tecniche di visualizzazione per consentire agli ingegneri di visualizzare e interagire con i loro progetti in 3D su vasta scala, creando un ambiente di lavoro comune e sicuro in cui identificare i problemi e risolverli immediatamente.
Virtual reality in engineering
Come viene utilizzata la Virtual Reality in Engineering: 9 principali casi d’uso
Sono numerose le applicazioni della realtà virtuale nei campi dell’ingegneria, vediamo insieme i principali:
  1. VR in ingegneria civile: la progettazione di oggetti urbani come ponti, torri, gallerie, ferrovie o strade può essere simulata e verificata facilmente in ambiente virtuale, consentendo di individuare anomalie nei piani di costruzione e sviluppare soluzioni ingegneristiche ottimali;
  2. VR in ingegneria strutturale: l’ausilio di strumenti VR permette di stimare in anticipo la stabilità delle strutture e testarne la sicurezza;
  3. VR in ingegneria meccanica: la VR viene utilizzata per progettare modelli 3D di macchinari ed attrezzature pesanti, in modo tale da diagnosticare eventuali problemi e risolverli;
  4. VR in ingegneria automobilistica: la realtà virtuale viene utilizzata per scopi di prototipazione durante il processo di progettazione delle componenti automobilistiche. In questo modo è possibile produrne differenti versioni, che è possibile testare e modificare in base ai risultati, eliminando la necessità di costruire un prototipo fisico e accelerando la fase di sviluppo;
    VR in automotive engineering - virtual reality in engineering
  5. VR in ingegneria aereospaziale: l’uso della realtà virtuale è comune ormai tra gli ingegneri aerospaziali per lo sviluppo delle loro ricerche e per il lavoro collaborativo in team ottenendo una comprensione intuitiva dei dati. Da qualche anno inoltre è stato sperimentato l’ausilio della VR per la costruzione di Boeing;
  6. VR in ingegneria aereonautica: per ridurre tempi e costi della definizione delle parti dei motori aereonautici, è possibile simulare tramite la VR i collegamenti in maniera efficiente, permettendo di ricreare gli stessi scenari per risultati più coerenti;
  7. VR in ingegneria biomedica: la simulazione di un intervento complesso in sala operatoria è ormai divenuto realtà proprio grazie all’utilizzo di dispositivi VR. La didattica interattiva permette la formazione di medici che risultano così pronti ad affrontare specifiche emergenze sanitarie;
    VR in biomedical engineering - virtual reality in engineering
  8. VR in ingegneria chimica: gli ingegneri chimici utilizzano la realtà virtuale per sperimentare reazioni chimiche e progettare vari dispositivi tramite modellazione 3D. Importante anche per la formazione sulla sicurezza nei laboratori;
  9. VR in ingegneria elettrica: sviluppare sistemi elettrici risulta meno impegnativo e rischioso se lo si fa in ambienti virtuali, che permettono di lavorare ed imparare in modo sicuro.
I Benefici della Virtual Reality in Engineering
La realtà virtuale dà un impatto forte a tanti settori ingegneristici, plasmandoli e dando vita a numerosi vantaggi:
  • ottimizzazione del flusso di lavoro;
  • migliori prestazioni;
  • migliore visualizzazione e comprensione di un qualsiasi prodotto;
  • esecuzione delle revisioni progettuali direttamente in ambiente virtuale;
  • individuazione degli errori nelle prime fasi di ideazione del prodotto;
  • migliore collaborazione con ingegneri dislocati in diverse parti del globo;
  • migliore coordinamento tra i cicli di progettazione e costruzione;
  • risparmio di tempo e denaro.
Nonostante gli evidenti vantaggi vi sono ancora limiti nell’applicazione della realtà virtuale, dovuti principalmente alla mancanza di un’adeguata formazione sulla materia, che spinge erroneamente molti ingegneri a vederla come un investimento economico sbagliato invece che come un trampolino di lancio.
Se sei un ingegnere e vuoi iniziare ad approcciarti alla Virtual Reality ti basta acquistare un visore VR ed iniziare ad usare gratuitamente e comodamente online usBIM.reality. Questo strumento si interfaccia perfettamente con i software che già utilizzi, offrendo tutti i vantaggi della realtà virtuale con tempi e investimenti finanziari molto ridotti.
usbim-reality
usbim-reality
