Copertina-come-visualizzare-i-progetti-con-la-realtà-virtuale
usBIM.reality: come visualizzare i progetti online con la realtà virtuale
usBIM.reality: l’applicazione di usBIM per visualizzare i tuoi progetti con la realtà virtuale direttamente online
Con l’avvento di nuovi strumenti e nuove tecnologie, il mondo delle costruzioni ha avuto forti cambiamenti. Questo è avvertito non solo in fase di progettazione, ma anche in fase di presentazione del progetto.
Prima si presentavano i progetto attraverso i disegni 2D e, in alcune occasioni, con i render fotorealistici. Ora, invece, puoi navigare nel modello direttamente dal tuo PC, sfruttando appositi software oppure sfruttando applicazioni online.
In questo focus ti mostro come puoi visualizzare i tuoi progetti con la realtà virtuale direttamente online sia con il tuo browser che con il visore VR, grazie ad usBIM.reality.
Visualizzare i progetti con la realtà virtuale
usBIM.reality | Visualizzare i progetti con la realtà virtuale
usBIM.reality: caratteristiche e vantaggi della visualizzazione online
La visualizzazione online rappresenta uno degli aspetti che evidenziano l’evoluzione tecnologica nel mondo AEC. Hai la possibilità di visualizzare e presentare il tuo progetto in modo agevole e veloce con un semplice browser. Vedi in modo straordinariamente realistico tutti i modelli con oggetti corredati da specifici materiali e verifichi immediatamente l’efficacia dei modelli ed eventuali conflitti in modalità estremamente avanzata.
Grazie ad usBIM.reality puoi:
  • navigare il modello in Realtà Virtuale immersiva con l’ausilio di un visore, senza possedere particolari software (es. BIM authoring), ma sfruttando il browser Internit (Google Chrome)
  • visualizzare in rendering realtime fotorealistico un modello 3D in differenti formati (IFC, DWG, Revit, DXF, ecc.) all’interno del browser internet (Google Chrome)
e sfruttare tutti i vantaggi connessi:
  • semplicità di utilizzo direttamente online
  • non devi possedere specifici software
  • navigazione dei modelli generati da qualsiasi software BIM
  • condivisione del modello con colleghi e committenti ed effettuare tour virtuali da qualsiasi pc
  • migliore qualità del progetto.
Per avere maggiori informazioni, ti consiglio di leggere l’articolo di approfondimento “Realtà virtuale online per l’architettura: vantaggi per progettista e committente“.
usBIM.reality_visualizzare il progetto in prima persona
usBIM.reality | Visualizzare il progetto in prima persona
I requisiti di sistema del VR per la visualizzazione del progetto
Per sfruttare al meglio le funzionalità di usBIM.reality, devi verificare i requisiti hardware del tuo sistema.
Di seguito le caratteristiche minime consigliate:
  • sistema operativo
    • Microsoft® Windows® 7 SP1 64 bit
    • Microsoft®Windows® 8 64 bit
    • Microsoft® Windows® 8.1 64 bit
    • Microsoft® Windows® 10 64 bit
  • processore (CPU)
    • Processore multi-core Intel® Xeon®, i-Series o AMD® equivalente
    • Consigliati: AMD Ryzen 5 o 7, Intel Core i5 o i7 3.0Ghz o superiore
  • memoria
    • 16 GB RAM
  • scheda video (GPU)
    • NVIDIA GeForce GTX 1070 ti
    • AMD Radeon RX Vega (56 0 64)
    • Uscita video DisplayPort 1.2 oppure HDMI 1.4 o superiore.
  • visori compatibili
    • HTC VIVE (Room-Scale VR)
    • HTC VIVE PRO
    • HTC VIVE COSMOS
    • Oculus Rift
    • Oculus Rift S
    • Oculus Quest 2
  • schermo
    • Risoluzione: 1920×1080 pixel
    • Impostazioni DPI: 100% (96 DPI)
  • disco rigido
    • 2 GB di spazio libero (consigliati 5 GB)
  • scheda audio
    •  qualsiasi scheda audio supportata da Windows
  • mouse
    • mouse a 3 tasti con rotellina di scorrimento
  • periferiche
    • DVD-ROM e Porta USB
Per avere maggiori informazioni sui requisiti di sistema, ti invito a visitare il nostro sito.
Visualizzare progetti online con la realtà virtuale: usBIM.reality
Ora ti spiego come puoi visualizzare in prima persona il tuo modello direttamente online. Infine metto a tua disposizione un video che ti spiega nel dettaglio cosa devi fare per sfruttare al meglio usBIM.reality.
Registrati a myACCA
(se sei già registrato, salta questo passaggio)
  • vai alla pagina MyACCA
  • clicca su “Non hai ancora un account?”
  • compila la scheda con i tuoi dati personali e conferma.
Riceverai un’email con tutte le indicazioni per l’accesso.
Effettua l’accesso ad usBIM e carica il modello 3D
  • dalla pagina di login inserisci le credenziali (username e password)
  • nella home crea una nuova cartella cliccando sull’omonimo comando presente in basso a destra
  • apri la cartella e carica dal tuo PC i modelli (file), cliccando sul comando “carica file” (presente in basso a destra) oppure effettua l’upload con semplice drag&drop. I formati compatibili sono: DWG, DXF, OBJ, IFC, RVT, RFA, LAS, LAZ, E57, PLY, PTS, XYZ, ecc.
Visualizza il modello con usBIM.reality
  • clicca sull’icona del monitor sulla destra del file per visualizzare il modello in usBIM.browser
  • seleziona il comando usBIM.reality/Real-time rendering & VR dai comandi presenti in basso
  • scegli se vuoi visualizzare il modello tramite il modulo “RTBIM” o il modulo “VRiBIM
    • il modulo RTBIM ti consente di navigare nel modello con i tasti del mouse e della tastiera
    • il modulo VRiBIM ti permette di sfruttare i grandi vantaggi dei visori VR e quindi di poter “entrare” nel modello
Video usBIM.reality
Di seguito puoi vedere il video in cui ti mostro come utilizzare usBIM.reality.
usbim
usbim
